Ошибка
У меня аксесовская база, написал программу, ввожу последовательно данные через форму, но вдруг, при очередном вводе, выдает ошибку (приложенный файл). Спасибо. ... |
| 17.02.2007, 12:49 |
Ошибка
Дык ты покажи, чё там за прогу вводишь! не скупись!!! Вот у меня к тебе вопрос: я тут программу написал, запускаю, а она выдаёт: деление на ноль, не поможешь, где тут у меня ошибка??? ... |
| 19.02.2007, 20:38 |
Ошибка
Charles WeylandДык ты покажи, чё там за прогу вводишь! не скупись!!! Вот у меня к тебе вопрос: я тут программу написал, запускаю, а она выдаёт: деление на ноль, не поможешь, где тут у меня ошибка??? В строке 17, естественно, где же еще. ... |
| 20.02.2007, 09:49 |
Ошибка
Melkiades Charles WeylandДык ты покажи, чё там за прогу вводишь! не скупись!!! Вот у меня к тебе вопрос: я тут программу написал, запускаю, а она выдаёт: деление на ноль, не поможешь, где тут у меня ошибка??? В строке 17, естественно, где же еще. Нет ;-) Это из-за того что Access уже не может больше открывать таблицы ;) ... |
| 20.02.2007, 11:02 |
Ошибка
orunbek, т.е. есть ограничение на количество открытия/закрытия таблиц в Accesse? А тогда какое есть решение? В программе открываю несколько раз разные дочерние окна и при этом, естейственно, каждый раз выполнется запрос к базе данных и отображение в Gride. ... |
| 20.02.2007, 12:48 |
Ошибка
Я просто перевел то что было в картинке. Скорее всего из-за этого ;) Лучше поподробнее расскажите о своей проблеме, как уже говорил Charles Weyland Может есть другие пути решения этой задачи Код свой приведите ... |
| 20.02.2007, 13:08 |
Ошибка
что-то там в реестре было для акцесса про MaxOpenfiles ... |
| 20.02.2007, 13:25 |
Ошибка
Описываю программу: MDI программа, при каждом открытии дочернего окна (на форме data control и VSFlexGrid), с помощью запроса выполняется выборка данных из БД, и данные отображаются на VSFlexGrid (data связано с VSFlexGrid). Потом, когда выполняется команда New, открывается новая форма (там тоже data и прочие (TextBox, ComboBox, Buttons..)) и, для того чтобы добавить новую запись, опять, выборка из таблицы Data1.RecordSource = "SELECT ... FROM ..." и Data1.Refresh Data1.Recordset.AddNew Data1.Recordset.Fields(1) = Text1(0)... и, так, при каждом очередном добавлении записи в таблицу БД. Подскажите, может это неверный способ добавления записей в таблицу БД, т.к. каждый раз приходится выполнять вышеуказанные строки. ... |
| 20.02.2007, 15:39 |
Ошибка
Попробуйте для начала, (раз вы уж каждый раз открываете и создаете рекордсет) закрывать его и убивать... ... |
| 20.02.2007, 18:31 |
Ошибка
можно таким способом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 21.02.2007, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164468]: |
398ms |
60ms |
| others: | 228ms |
| total: | 737ms |
