CommonDlg
Привет! Делаю экспорт на дискету. Если после экспорта убрать дискету то после этого постоянно при загрузке формы проект обращается на дискету. как побороть ? ... |
| 22.02.2007, 12:23 |
CommonDlg
VB событие нажатия кнопки ComDlg.CancelError = True On Error GoTo ErrHandler: ComDlg.Filter = "XLS (*.xls)|*xls|" ComDlg.FileName = "TEST" ComDlg.InitDir = "A:\" ComDlg.ShowSave Экспорт проходит нормально без ошибок, но если убрать дискету при зарузке формы идет обращение на дискету и "рычание" дисковода ... |
| 22.02.2007, 13:00 |
CommonDlg
FaustVB событие нажатия кнопки ComDlg.CancelError = True On Error GoTo ErrHandler: ComDlg.Filter = "XLS (*.xls)|*xls|" ComDlg.FileName = "TEST" ComDlg.InitDir = "A:\" ComDlg.ShowSave Экспорт проходит нормально без ошибок, но если убрать дискету при зарузке формы идет обращение на дискету и "рычание" дисковода ... |
| 22.02.2007, 13:52 |
CommonDlg
Просто необходимо чтобы при експорте по умолчанию стояла дискета. Даже если поставить initdir = app.path например то потом елси пользователь выберет экспорт на дискету потом при повторном заходе на форму елси нет дискеты дисковод "рычит" ... |
| 22.02.2007, 13:59 |
CommonDlg
сорри, сразу немного неправильно понял. как вариант: В режиме дизайна формы в свойство InitDir диалога поставить значение "C:\". все остальное оставить без изменений тогда при инициализации формы (и соответственно диалога) диалог будет ссылаться на C:\ а при открытии диалога путь по умолчанию будет явно меняться на A:\ ? ... |
| 22.02.2007, 14:06 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164460]: |
41ms |
43ms |
| others: | 197ms |
| total: | 326ms |
