не получается установить диапозон с шагом!help
здравствуйте!у меня такая проблемка, в задачи по контрольной не удается ввести диопозон с шагом!в принципе получилось...но тогда процесс идет без остановки и выйти из него получ только с помощью esc по этому пришлось переставить значения но тогда шаг не работает.... Option Explicit Sub Kursovik() Dim T1 As Single, Zo As Single, V As Single Dim Tv As Single, Tp As Single, g As Single, J As Single Dim Dt As Single, Z As Single, L As Integer, i As Integer Dim Q As Single, P As Single, D As Single Dim R As Single, t As Single, Z1 As Single V = 40 Tv = 0.1 Tp = 0.05 g = 40 J = 0.7 t = 11 R = 560 Cells(1, 1) = "марка автомобиля" Cells(2, 1) = "БелАЗ - 548А" Cells(1, 2) = "Грузоподъемность g, т" Cells(2, 2) = g Cells(1, 3) = "Расстояние перевозки L, км" Cells(1, 4) = "Среднетехническая скорость V, км/ч" Cells(2, 4) = V Cells(5, 1) = "Коэффициент грузоподъемности J" Cells(6, 1) = J Cells(5, 2) = "Время погрузки Tp, ч" Cells(6, 2) = Tp Cells(5, 3) = "Время выгрузки Tv, ч" Cells(6, 3) = Tv Cells(5, 4) = "Время в наряде t,ч" Cells(6, 4) = t Cells(5, 5) = "Тариф за перевозку т. груза r, руб" Cells(6, 5) = R Cells(9, 1) = "объем перевозок Q, т." Cells(9, 2) = "время оборота T1" Cells(9, 3) = "количество полных оборотов Zo" Cells(9, 4) = "оставшееся время Dt" Cells(9, 5) = "количество ездок на последнем обороте Z1" Cells(13, 1) = "грузооборот P, т*км" Cells(13, 2) = "доход D" Cells(13, 3) = "Общее количество ездок Z" Randomize For L = 5 To 35 Step 3 Next L = Int(Rnd * 30 + 3) Cells(2, 3) = L T1 = (2 * L / V + Tp + Tv) Zo = Int(t / T1) Dt = t - T1 * Zo Cells(10, 4) = Dt If (Dt >= L / V + Tp + Tv) Then Z1 = 1 Else Z1 = 0 Cells(10, 5) = Z1 Z = Zo + Z1 Cells(14, 3) = Z Q = g * J * Z P = Q * L D = R * Q Cells(10, 2) = T1 Cells(14, 1) = P Cells(10, 1) = Q Cells(10, 3) = Zo Cells(14, 2) = D End Sub и второе ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБ ПОСТРОЕНУЮ В EXCELE ДИАГРАММУ ПЕРЕНЕСТИ В VB БУДУ ОЧ ПРИЗНАТЕЛЬНА А ТО Я В ЭТОМ ДУБ! СПАСИБО ... |
| 25.02.2007, 20:41 |
1.Судя по коду, цикл там вообще пустой, т.е. он ничего не делает. 2.Поместить на форму OLE контейнер и в нем открыть файл екселя с диаграммой, либо построить ту же диаграмму используя MSChart контрол. Magnus ... |
| 26.02.2007, 18:02 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164431]: |
427ms |
50ms |
| others: | 239ms |
| total: | 770ms |
