Вопрос по DLL
Привет. Я написал ActiveX DLL на ВБ 6. Потестировал ее, подклучал к проекту на ВБ данную библиотеку, работает нормально обробатывает данные из MSSqlServer-a и сажает в таблицу Excel за 3 сек. Теперь делаю тоже самое подключаюсь к этой .dll из .asp для сайта. У меня запрос зависает и не каких признаков жизни не подает. Почему одна и тоже операция с одним и тем же dll проходит в программе на ВБ а в ASP зависает. ... |
| 02.03.2007, 13:06 |
Вопрос по DLL
Люди неужели не кто с таким не сталкивался. Я уже неделю с этим муаюсь. Хоть посоветуйте, хотябы соображения какие-нибудь. ... |
| 05.03.2007, 06:33 |
Вопрос по DLL
Проблема скорее всего не DLL, а с ASP. Вернее с его настройками. Например, как осуществляется индентификация пользователя? Может в MSSQL не прописан ASP? Одинаковые ли версии MDAC у Вас стоят? Зарегестрирована ли DLL? Разбираться надо поэтапно. Попробуйте простую DLL, которая просто вернет какое-либо значение. Дальше усложните задачу. Добавте в DLL простой запрос и посмотрите его результат. И так далее. ... |
| 05.03.2007, 10:10 |
Вопрос по DLL
Похоже действительно отсутствует доступ пользователя IUSR_имя_компа к базе. Плюс ошибка открытия соединения с базой обработана так, что dll зацикливается. А что вообще мешает подключиться к этой длл из вб параллельно с iis и посмотреть, что происхоит? ... |
| 05.03.2007, 12:18 |
Вопрос по DLL
Да действительно я совсем недавно поставил пароль на пользователя 'sa' в MSSQL (раньше он был пустой по умолчанию) мне посоветовали для безопасности. Строку подключения в ADO на ВБ 6 я делал мастером. Вот строка подключения: strODBC="Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=svpzDB;Data Source=ASTGVC2040" При построении этой строки я указал не явно имя пользователя 'sa' и новый пароль '2007svpz' а включил опцию 'Учетные сведения Windows NT'. Этой строкой подключения я пользуюсь при подключении DLL в программе на VB и в ASP. В VB она получается работает а в ASP нет. Помогите пожалуйста построить правельно соединение для ASP. Я не все понимаю в данной строке соединения что к чему. Ранньше я обходился вполне мастером а теперь вижу необходимо разобратся что к чему для работы. Если необходимо еще данные я представлю. ... |
| 06.03.2007, 12:30 |
Вопрос по DLL
авторА что вообще мешает подключиться к этой длл из вб параллельно с iis и посмотреть, что происхоит? Можно по подробнее как это сделать. ... |
| 06.03.2007, 12:32 |
Вопрос по DLL
попробуй так ConPass пароль ConUser пользователь ConDB база ConIp IP или имя компа (local) ConPort порт или пусто strDBPath ="Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;PWD=" & ConPass & ";User ID=" & ConUser & ";Initial Catalog=" & ConDB & ";Data Source=" & ConIp & ConPort Set cnnCommon = Server.CreateObject("ADODB.Connection") cnnCommon.Open (strDBPath) ... |
| 06.03.2007, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164385]: |
137ms |
25ms |
| others: | 214ms |
| total: | 412ms |
