Ошибка при обращении к базе
При обращении к DBF файлу выдается ошибка вида: "Unrecognized command verb". Данная шибка вылетает колько на ХР, на всех остальных виндах все работает нормально. Какова причина этой ошибки? P.S. Источник данных - ODBC, обращение к данным через SQL запрос. Зарание всем спасибо. ... |
| 01.03.2007, 10:54 |
hawkVПри обращении к DBF файлу выдается ошибка вида: "Unrecognized command verb". Данная шибка вылетает колько на ХР, на всех остальных виндах все работает нормально. Какова причина этой ошибки? P.S. Источник данных - ODBC, обращение к данным через SQL запрос. Зарание всем спасибо. код покажи ... |
| 01.03.2007, 11:34 |
1) вот кусок кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2) если не использовать ODBC, а спользовать Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0, (найденые по ссылке "klen_") то половина запросов начинает работать нормально (что радует), а вторая половина запросов выдает сообщение вида: "Too meny arguments" . Данное сообщение выдается и в строке DataEnvironment1.rsCommand13.Open (см. код выше). Модератор: Длинные строки в теге SRC нужно резать переносом строки собственноручно. Иначе код становиться нечитабельным. ... |
| 01.03.2007, 15:02 |
возможно проблемма в этом Код: plaintext не пробовал создать комманд с параметрами INSERT INTO sh050000(data_op, people_id, pers ....) values(?,?,? ...... и в свойствах команда установить тип параметра потом вызвывать таким образом DataEnvironment1.Command13 "1","s",152,"d", ............. ... |
| 01.03.2007, 15:17 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164374]: |
402ms |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 673ms |
