как зарегистрировать исправленный вариант ActiveX компонента
Здравствуйте все! Сделал собственный ActiveX компонент. Не маленький. Зарегистрировал. Все работает, но... Поменял в компоненте маленькую деталь. Все. После этого начались проблемы. и “отрегистрировал” старую регистрацию. и зарегистрировал новый вариант. нет, не могут найти этот компонент те программы, которые его использовали. в перечне компонентов сидит, но создать не могут. Пока не поменяю имя проекту компонента, и не зарегистрирую под другим именем, ничего не получается. Умоляю, научите или скажите где это можно понятно прочитать! Как отлаживают созданные ActiveX компонента. Не создавать же при каждом изменении, компонент с новым именем. как зарегистрировать исправленный вариант компонента, чтобы те программы, которые его используют, использовали бы вместо старого варианта уже новый, который лежит на том же месте. С надеждой на вашу помощь, заранее спасибо! ... |
| 10.03.2007, 14:55 |
Поставить в Project - Properties - Component - Project compatibility, выбрать старый ocx. скомпилировать новый, оба разрегистрировать, на всякий случай просмотреть реестр и вычистить все остатки от обоих в HKCR, зарегистрировать новый. ... |
| 10.03.2007, 16:08 |
Project compatibility стоит. У меня пишет версия компонента ... (номер новой версии) изменилось, хотя в свойствах проекта на увеличение версии тоже галочка не стоит. Если нужно руками удалять (к стати так и делаю) из регистра записи, тогда что делает regsvr32 /u и что делает “разрегистрировать”? ... |
| 10.03.2007, 16:42 |
SOS! Не оставляю не малейшего намека на мой компонент в регистрах. Стираю все. Регистрирую компонент заново. Регистрируется, канешно под тем же GUID только номер версии возрастает на единицу. и не одно приложение ни Excel не приложение на VB не может создавать этот контроль. приложение на VB ругается, что версия ocx другая и предлагает Upgraid, Excel регается что класс не поддерживает автоматизацию. Убираю старую ссылку на компонент в обеих аппликациях, закрываю их, открываю, ставлю ссылку на компонент, все работает. Посоветуйте. Как зарегистрировать, чтобы установленные в аппликациях старые ссылки работали. перепишу вес регистр, но только не удаление контроля, и потом новая ее установка на форме и патом настройка. ... |
| 10.03.2007, 19:45 |
На всякий случай: How to Register / UnRegister ActiveX Components through Code ... |
| 10.03.2007, 20:07 |
А по-моему как раз No Compatibility надо ставить. Чтобы VB6 перстал генерить информацию о версии AcivteX. ... |
| 10.03.2007, 21:04 |
orunbekНа всякий случай: How to Register / UnRegister ActiveX Components through Code Спасибо это сокращает мои мучения с регистром в 90 раз, но проблема осталось. WorobjoffА по-моему как раз No Compatibility надо ставить. Чтобы VB6 перстал генерить информацию о версии AcivteXИ так пробовал, и так. Плюс галочку версии и ставил и убирал. Все ровно номер версии увеличивает. Самое плохое то что, увеличение то происходит, то нет. Но уловить момент, по какому критерию увеличивается, и по какому нет, никак не могу. ... |
| 10.03.2007, 21:29 |
Фу… Оказывается, Чтобы сохранить совместимость для приложении которые уже используют ActiveX, оказывается, нужно установить галочку Binary compatibility в этом случае VB будет при компиляции считывать старые CLSID-ы из существующего и копировать их в новый. Спасибо всем! ... |
| 11.03.2007, 00:18 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164366]: |
149ms |
42ms |
| others: | 210ms |
| total: | 444ms |
