ToString
Никак не пойму, в чем загвоздка... Я пытаюсь преобразовать тип переменной jl из Long в String Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.03.2007, 16:45 |
ToString
Это на каком языке так делается преобразование типов? ... |
| 14.03.2007, 16:51 |
ToString
Судя по MSDN, это функция работает в Visual Basic 6.0 И когда я ее начинаю вводить, она даже подсказку отображает. ... |
| 14.03.2007, 17:12 |
ToString
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.03.2007, 17:46 |
ToString
Ктулху ест мой мозг... Автор, что по-твоему должна содержать строка, собранная из ста отрезков нулевой длины? ... |
| 14.03.2007, 17:47 |
ToString
chiiЯ пытаюсь преобразовать тип переменной jl из Long в String chiiСудя по MSDN, это функция работает в Visual Basic 6.0 Точно. И в том же MSDN написано, что функция возвращает строку требуемых символо заданоой длины. А если требуется преобразовать Long в String лучше воспользоваться простой CSTR ... |
| 15.03.2007, 10:31 |
ToString
Не просто лучше, а именно CStr! ... |
| 15.03.2007, 15:19 |
ToString
VladConnНе просто лучше, а именно CStr! Ну почему же. Можно Str. В MSDN еще советуют воспользоваться Format. В данном примере можно вообще обойтись неявным преоразованим типов. ... |
| 15.03.2007, 16:05 |
ToString
С функцией Str не все просто. Она, вообще говоря, может возвращать Variant. Затем, она может добавлять space к числу, то есть, изменять его точное строковое представление. Ну, и самое неприятное - эта функция распознает только десятичную точку, запятую - нет. Ну, а касательно Format: она же форматирует, а тут разговор о преобразовании типов. Надеяться же на неявное преобразование типов - вообще плохая практика, которая никем не поощряется. ... |
| 15.03.2007, 16:19 |
ToString
Поэтому я указал, что лучше CStr. ... |
| 15.03.2007, 18:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164344]: |
423ms |
45ms |
| others: | 239ms |
| total: | 755ms |
