Какие OCX Dll и др. компоненты использует мой проект
Создал, скомпилировал проект - на моей машине работает нормально. Когда пытаюсь запустить project.exe - компилированный файл на компе, где не установлен VB - он громко ругается на отсутствие классов, библиотек.....и т.п. Через process explorer попробовал выяснить какие компоненты использует проект - нашет *.ocx-ы и *.dll -ки, регистрирую с помощью Regsvr32 - все равно не запускается! Помогите пожалуйста - скоро диплом показывать, а он не запускается нигде, кроме моего компа! ... |
| 20.03.2007, 03:55 |
при запуске компилированного файла на др. машине пишет класс не зарегистрирован! ошибка 713 ... |
| 20.03.2007, 06:47 |
aleks_1985при запуске компилированного файла на др. машине пишет класс не зарегистрирован! ошибка 713 эта ошибка выходит когда используешь DataEnv.. или DataReport добавь еще вот эти длл <windows system>\MSDBRPTR.DLL <program files>\common files\designers\MSDERUN.DLL <windows system>\MSSTDFMT.DLL и еще вот эти по моему в систем32 папку MSDATREP.OCX MSBIND.DLL MSDATSRC.TLB ... |
| 20.03.2007, 07:17 |
Ничего сверъестественного я не использую - стандартный объект data - подключение к БД MS Access и MS FlexGrid. Зарегил и те dll-ки - не помогает "713 класс не зарегин" ... |
| 20.03.2007, 08:20 |
aleks_1985, на всякий случай: есть утилита Dependency Walker , которая показывает все используемые, в том числе и в run-time, библиотеки. ... |
| 20.03.2007, 10:34 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164331]: |
138ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 409ms |
