Проблема со шрифтами в стандартных контролах!
Как устранить следующую зависимость: 1. Создаем новый проэкт, добавляем форму и стандартный ToolBar (Comctl32.ocx) В нем нет возможности изменять размер и стиль шрифта. 2. Создаем кнопочки и подписываем их. До конца формы (чтобы правый край последней кнопки ToolBar сравнялся с правым краем вашей формы) 3. Запускаем проэкт - Все красиво???? - Да. 4. Оставляем проэкт, нажимаем правой клавишей на раб. столе, выбираем Свойства, вкладка Оформление, последний пункт меню Размер шрифта, устанавливаем Крупный. О ужас, границы нашего ToolBar навсегда покинули границы форму, интерфейс испоганен. Вопрос: Как задать свои шрифты станд. элементам или запретить их изменения при подобных изменениях в Windows? Лучше первый вариант)))) ... |
| 27.03.2007, 15:31 |
Тулбар использует системный шрифт, иной не задашь. Проблема с расползанием контролов при изменении масштаба шрифтов никак не решается. ... |
| 27.03.2007, 16:30 |
через API можно изменить шрифт(размер) ... |
| 27.03.2007, 17:13 |
michael Rчерез API можно изменить шрифт(размер) Хотелось бы узнать как? Если имеется ввиду изменение шрифта именно для ToolBar, то увидеть бы примерчик. Ну а если, Вы имеете ввиду глобальное изменение шрифтов через API, то мне бы совсем не хотелось, чтобы моя программа ПРИНУДИТЕЛЬНО изменяла шрифт на удобный для нее, а не для пользователя. Это изначально неверная концепция!!! ... |
| 27.03.2007, 18:20 |
я не понял что значит глобально если относительно всего windows то нет 3 примера VB_API_TOOL_BAR_00002 - Поменять цвет у TOOLBAR-а VB_API_TOOL_BAR_00003 - Поменять шрифт у TOOLBAR-а (шрифт берётся у формы) VB_API_TOOL_BAR_00004 - Поменять шрифт у TOOLBAR-а (шрифт берётся из системы если есть) ... |
| 27.03.2007, 18:25 |
Гениально! Встречался со множеством подобных вопрсов на разных форумах, но нигде не встречал и не получал настолько удобный способ решения этой проблемы! Благодарю Вас. ... |
| 27.03.2007, 19:48 |
пожалуйста если будет подобный пример для statusBar-а или для других контролей (для меню не надо) пришлите мне пожалуйста у меня не получилось для statusBar-а поменять шрифт Я собираю такие примеры ... |
| 28.03.2007, 00:19 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164294]: |
186ms |
49ms |
| others: | 241ms |
| total: | 538ms |
