Проблема
Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой: необходимо чтобы при нажатии на кнопку открывался файл и данные в нем обновлялись. Написал макрос, при первом открытии данные принимаются, при дальнейших попытках обновить макрос обновления не запускается. Private Sub CommandButton1_Click() Application.Workbooks.Open Filename:="c:\temp\файл.xls" Workbooks("файл.xls").Activate Application.Workbooks("файл.xls").Close SaveChanges:=True End Sub Запуск макроса при открытии осуществляется следующим образом: Private Sub Auto_Open() Макрос End Sub Так вот. Если же файл закрыть и открыть вручную - макрос запускается. Помогите разобраться в чем причина? За ранее спасибо. ... |
| 02.04.2007, 10:40 |
Проблема
А эскселю пофиг как открывается файл - если в нем есть Auto_Open() и разрешен запуск, то он будет выполнен. ... |
| 02.04.2007, 11:06 |
Проблема
Нужно запускать так: Workbooks.Open Filename:="C:\02.07.ГЛ.КНИГА СВОД.xls", UpdateLinks:=xlUpdateLinksAlways ... |
| 02.04.2007, 11:28 |
Проблема
AntonariyА эскселю пофиг как открывается файл - если в нем есть Auto_Open() и разрешен запуск, то он будет выполнен. вот тут ты не прав - есть список ранее открытых файлов. А есть новый сеанс...так что есть подозрение, что при открытии документа, он вызывается из списка ранее открытых файлов ... |
| 03.04.2007, 07:02 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164276]: |
161ms |
37ms |
| others: | 197ms |
| total: | 445ms |
