Помогите разобраться с Комбобоксом для Эксел
Привет всем!!! Помогите разобраться в таком вопросе .В Эксел на языке VBA мне нужно создать форму .На эту форму поместить кнопку для выхода и ComboBox. Задача такая : В выпадающем списке ComboBox у меня дожны находиться фамилии которые я сам определю.После выбора фамилии в ComboBox она должна появиться в ячейке листа Эксел ,скажем в A1. Если мне нужно будет ввести новую фамилию то я просто вписываю её в ComboBox и она после этого появляется в выпадающем списке ComboBox ... |
| 31.03.2007, 13:13 |
alex281270Привет всем!!! Помогите разобраться в таком вопросе .В Эксел на языке VBA мне нужно создать форму .На эту форму поместить кнопку для выхода и ComboBox. Задача такая : В выпадающем списке ComboBox у меня дожны находиться фамилии которые я сам определю.После выбора фамилии в ComboBox она должна появиться в ячейке листа Эксел ,скажем в A1. Если мне нужно будет ввести новую фамилию то я просто вписываю её в ComboBox и она после этого появляется в выпадающем списке ComboBox Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 31.03.2007, 15:17 |
Да, как вариант: Private Sub ComboBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer) Dim objFound As Range If KeyCode = KeyCodeConstants.vbKeyReturn Then Set objFound = Range(Cells(1, 2), Cells(Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row, 2)).Find(ComboBox1.Text, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) If objFound Is Nothing Then Cells(Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row, 2).Offset(1, 0).Value = ComboBox1.Text ComboBox1.RowSource = "b1:b" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row End If ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("a1").Value = ComboBox1.Text End If End Sub В принципе тоже самое, не шлифовал, правда. Только убран цикл. Остальное - также. ... |
| 03.04.2007, 18:01 |
Кстати, убран GoTo, использование которого в большинстве ситуаций Microsoft не рекомендует. И я заметил одно небольшое различие: в последнем варианте значение в листе меняется сразу, а в первом - после закрытия формы. Это может быть важно в зависимости от ситуации. ... |
| 03.04.2007, 18:06 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164268]: |
171ms |
59ms |
| others: | 231ms |
| total: | 521ms |
