Проблема с созданием EXE файла
Привет всем. Есть один проект, с сегодняшнего дня, при компиляции exe файла, exe файл не создается До этого нормально создавался, антивир тоже проверял все нормально других программ нет, которые могут блокировать создание exe-файла Вчера только нормально компилился, размер чуть больше 6ти метров был. Сегодня не компилится >:-( Проверять на другом компе нет возможности Какие соображения могут быть по этому поводу? Спасибо за ответы. ... |
| 03.04.2007, 18:04 |
Проблемы продолжаются Открыл бэкап вчерашнего проекта, попробовал создать exe-файл нормально создается Но не обрабатываются события Click на одной форме, которую вчера вечером и добавлял, что за глюки х... знает, главное в IDE все нормально пашет, а при скомпиленном проекте не пашет вовсю ошибок никаких не выдает, при добавлении новой формы (форму которая вызывает проблему удалил сначала), уже exe-файл не создается Выручайте братья, из-за чего может быть проблема, проект уже на 70% завершении !!!! :-( ... |
| 03.04.2007, 19:05 |
Определил из-за чего это было, оказывается при использовании ресурсов большим количество иконок, или из-за объема, черт его знает, из-за ресурсов оказывается было у меня в ресурсах иконки с xp-styl'ом теперь другая проблема, как их запихнуть в dll и как откуда загружать? ... |
| 03.04.2007, 19:43 |
Всё уже решил, если кому нужно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. А это в модуль: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 03.04.2007, 21:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164266]: |
140ms |
38ms |
| others: | 236ms |
| total: | 460ms |
