Передача параметра в VBA-макрос при вызове
Пытаюсь при вызове DOC-файла с VBA-макросом передать параметр. "В лоб" не выходит: вызов: -------------------- >winword doc1.doc tratata -------------------- Макрос: ------------------- Private Sub Document_Open(prm As String) MsgBox prm End Sub -------------------- Сообщение: -------------------- Procedure declaration does not match description of event or procedure hanig the same name -------------------- Если убрать параметр, прокатывает: ---------------------- Private Sub Document_Open() MsgBox "tratata" End Sub ----------------------- ... |
| 03.04.2007, 17:23 |
Так разве возможно ? Это событие объекта и процедура строго структурирована ! И даже необязательный параметр не передаш ! Private Sub CommandButton1_Click(Optional S As String="Hello") MsgBox S End Sub ... |
| 03.04.2007, 18:08 |
Спасибо! ... |
| 03.04.2007, 18:11 |
Как вариант: при создании Word.Application присваивать свойствам UserAddress, UserInitials или UserName какое-нибудь значение, а при открытии считывать макросом. ... |
| 03.04.2007, 22:15 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164261]: |
154ms |
29ms |
| others: | 242ms |
| total: | 460ms |
