Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / DataGrid и Scroll при большом кол-ве данных
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #34437202
TD6370
При выводе в DataGrid записей за сотню тысяч не удается перетаскивать ползунок в скроле дальше чем до середины скрола. После этого он возвращается в начало. Перемещение с помощью стрелок скрола при этом работает нормально, но при таком кол-ве данных - недленно. Может кто знает как с этим боротся? Заранее благодарен.
    #34437243
Фотография Antonariy
Этот эффект проявляется и при небольших количествах данных (больше, чем помещается на экран) при наличии сортировки по одному из полей. Когда данные проматываются до (или от) блока ячеек, где нет значений в этом поле, начинаются глюки. То же саме замечено и в TrueDBGrid. Метода лечения не известно.
