Как в Access посредством VB записать данные в ячейку таблицы?
Собственно тема. Что-то в редакторе VB я не увидел этой возможности. Может кто-нить подскажет... ... |
| 04.04.2007, 11:42 |
Неужели никто не знает?! ... |
| 04.04.2007, 12:04 |
Тю...ну открывай в форме таблицу, становись на нужную запись и присваивай значения... не пойму в чём проблема-то??? ... |
| 04.04.2007, 16:53 |
В аксессовских таблицах нет ячеек. Есть записи и поля. ... |
| 04.04.2007, 16:57 |
| 04.04.2007, 16:58 |
AntonariyВ аксессовских таблицах нет ячеек. Есть записи и поля. Не умничай.... название дела не меняет... ... |
| 05.04.2007, 08:39 |
Granata005 А ни кто и не умничает. Просто если он не знает как правильно называется поле (у автора - ячейка) то пусть уж сразу - на стадии понимания учится правильно. alt5000Как в Access посредством VB записать данные в ячейку таблицы? Первым делом надо установить соединение с БД. Потом произвести обновление: Код: plaintext ... |
| 05.04.2007, 10:55 |
Чё-то я совсем забыл.... в SQL номер записи как выбирается? а-то я пробовал, Код: plaintext 1. 2. а ID он же ш не прокатит.... ... |
| 05.04.2007, 14:39 |
Granata005Чё-то я совсем забыл.... в SQL номер записи как выбирается? а-то я пробовал, Код: plaintext 1. 2. Никак номер записи не выбирается. Если есть критерий в WHERE тогда и обновляться будут те записи в котором выполняется условие. Иначе - все записи таблицы. Granata005а ID он же ш не прокатит....Але.. Спилберг... Непонятно... (с) ComedyClub ... |
| 05.04.2007, 14:53 |
shadyНикак номер записи не выбирается. Утож... я так понял чуваку нужно одну строчку обновить, без условия, а в некоторой записи... Тогда формой.... А если по условию, тогда РАНСКЮЭЛЕМ... П.С. что значит ? - shadyАле.. Спилберг... Непонятно... (с) ComedyClub ... |
| 05.04.2007, 14:57 |
Granata005 Утож... я так понял чуваку нужно одну строчку обновить, без условия, а в некоторой записи... Тогда формой.... А если по условию, тогда РАНСКЮЭЛЕМ... Какой вопрос - такой ответ. Согласитесь? Granata005 П.С. что значит ? - shadyАле.. Спилберг... Непонятно... (с) ComedyClub Это значит: Granata005а ID он же ш не прокатит.... Как понимать? И вообще это к чему? ... |
| 05.04.2007, 15:15 |
Granata005 AntonariyВ аксессовских таблицах нет ячеек. Есть записи и поля. Не умничай.... название дела не меняет... Меняет и очень сильно. Т.к. не в "названии" дело а в понимание о чем вообще идет речь. Весь топик напоминает: - Петька! Приборы?! - 45 и далее по тексту. Собственно к чему я... Чтобы корректно ответить на вопрос автора, нужно начинать читать курс лекций по базам данных. ИМХО форум не для этого существует. Поэтому предлагаю автору почитать в F1 об ADO и попробовать. Ну а уж если что не понятно будет, то мы поможем. ... |
| 05.04.2007, 17:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Под твою конкретную задачу, думаю сам перепишешь. з.ы. не забудь подключить Microsoft DAO Object Library ... |
| 08.04.2007, 15:56 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164238]: |
152ms |
71ms |
| others: | 220ms |
| total: | 505ms |
