TDBCombo & Data Обновить список
Использую в проекте несколько TDBCombo, значения грузятся из Data, режим - bound, БД - через ODBC. При загрузке формы все ОК. Но в процессе работы, требуется изменять список значений в комбе. Делаю примерно следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. Подскажите, что не так? При чем, с комбой я что-то этой совсем намучился, почему-то не работает Autocomplition. Уже подумываю, может она "сырая". ... |
| 08.04.2007, 23:46 |
Насколько помню в TDBCombo надо ReBind делать. ... |
| 09.04.2007, 19:29 |
WorobjoffНасколько помню в TDBCombo надо ReBind делать. Пробовал! Он действительно сбрасывает все параметры, вполть до видимости колонок (уменя 2, одна скрытая) но содержание списка не меняет. Пробовал еще ReFetch для Columns, резултата тот же. ... |
| 09.04.2007, 20:10 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164230]: |
193ms |
53ms |
| others: | 239ms |
| total: | 547ms |
