Интеграция веб-приложения и Active Directory
Доброго времени суток! Подскажите как грамотнее сделать аутентификацию веб-приложения и пользователей AD? Сейчас в веб-приложении базовая авторизация по userid и pass, который лежат в MSSQL-базе. Надо сделать авторизацию через домен, если пользователь в домене. Я себе это представляю как получение из AD списка залогиненных в данный момент пользователей и дальнейшее сравнение с пользователями в базе. Тогда вопрос - как достать из AD список залогиненных в текущий момент пользователей? Какие объекты и как использовать? Веб-приложение на VBScript, ASP. Спасибо. ... |
| 10.04.2007, 17:02 |
Нет желания использовать API LogonUser? ... |
| 10.04.2007, 17:35 |
Можно попробовать. А как? :) Через СОМ как-то можно туда достучаться? ... |
| 10.04.2007, 17:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.04.2007, 17:44 |
Не силен в asp/vbscript и не знаю, как выудить оттуда API :( Еще есть такая штука как LDAP и еще есть Scripts Repository где-то в недрах microsoft.com... ... |
| 10.04.2007, 17:46 |
Огромное спасибо. Можете пару комментариев дать как вызывать и использовать. Например, что такое dwLogonType, dwLogonProvider, phToken и как их указывать? Как получить список пользователей, залогинившихся в данный момент в домен? Заранее благодарен. ... |
| 10.04.2007, 17:49 |
А в Visual Basic сильны? :) На нем в общем то и нужно. ... |
| 10.04.2007, 18:10 |
При этом пользователь, которого проверяют, должет иметь право на вход на данный ПК (в Пуск-Выполнить-secpol.msc надо разрешить ему локальный вход, если в AD ограничены рабочие станции, с которых он может войти - надо разрешить вход на данный ПК в свойствах юзера АД. Т.е. наверняка есть что-то более изящное, но я не знаю :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. MS Win32 SDKThe LogonUser function attempts to perform a user logon operation. You specify the user with a user name and domain, and authenticate the user with a clear-text password. If the function succeeds, you receive a handle to a token that represents the logged-on user. You can then use this token handle to impersonate the specified user, or in most cases, to create a process running in the context of the specified user. BOOL LogonUser( LPTSTR lpszUsername, // string that specifies the user name LPTSTR lpszDomain, // string that specifies the domain or server LPTSTR lpszPassword, // string that specifies the password DWORD dwLogonType, // specifies the type of logon operation DWORD dwLogonProvider, // specifies the logon provider PHANDLE phToken // pointer to variable to receive token handle ); Parameters lpszUsername Pointer to a null-terminated string that specifies the user name. This is the name of the user account to log on to. lpszDomain Pointer to a null-terminated string that specifies the domain or server to log on to. If this parameter is ".", LogonUser searches only the local account database for the account specified in lpszUsername. If this parameter is NULL, LogonUser searches the local account database, and then searches trusted domain account databases, until it finds the lpszUsername account or the search is exhausted without finding the account name. lpszPassword Pointer to a null-terminated string that specifies the clear-text password for the user account specified by lpszUsername. dwLogonType Specifies the type of logon operation to perform. The following logon types are defined: Value Meaning LOGON32_LOGON_BATCH This logon type is intended for batch servers, where processes may be executing on behalf of a user without their direct intervention; or for higher performance servers that process many clear-text authentication attempts at a time, such as mail or web servers. LogonUser does not cache credentials for this logon type. LOGON32_LOGON_INTERACTIVE This logon type is intended for users who will be interactively using the machine, such as a user being logged on by a terminal server, remote shell, or similar process. This logon type has the additional expense of caching logon information for disconnected operation, and is therefore inappropriate for some client/server applications, such as a mail server. LOGON32_LOGON_SERVICE Indicates a service-type logon. The account provided must have the service privilege enabled. LOGON32_LOGON_NETWORK This logon type is intended for high performance servers to authenticate clear text passwords. LogonUser does not cache credentials for this logon type. This is the fastest logon path, but there are two limitations. First, the function returns an impersonation token, not a primary token. You cannot use this token directly in the CreateProcessAsUser function. However, you can call the DuplicateTokenEx function to convert the token to a primary token, and then use it in CreateProcessAsUser. Second, if you convert the token to a primary token and use it in CreateProcessAsUser to start a process, the new process will not be able to access other network resources, such as remote servers or printers, through the redirector. dwLogonProvider Specifies the logon provider. The following logon providers are defined: Value Meaning LOGON32_PROVIDER_DEFAULT Use the standard logon provider. This is the recommended value for dwLogonProvider. It gives an application the maximum upward compatibility with future releases of Windows NT. phToken Pointer to a HANDLE variable that receives a handle to a token that represents the specified user. You can use the returned handle in calls to the ImpersonateLoggedOnUser function. In most cases, the returned handle is a primary token that you can use in calls to the CreateProcessAsUser function. However, if you specify the LOGON32_LOGON_NETWORK flag, LogonUser returns an impersonation token that you cannot use in CreateProcessAsUser unless you call DuplicateTokenEx to convert it to a primary token. When you no longer need this handle, close it by calling the CloseHandle function. Return Values If the function succeeds, the return value is nonzero. If the function fails, the return value is zero. To get extended error information, call GetLastError. Remarks The process that calls LogonUser must have the SE_TCB_NAME privilege. The privilege does not need to be enabled. The LogonUser function enables the privilege as necessary. The function fails if the calling process does not have the SE_TCB_NAME privilege, and GetLastError returns the error code ERROR_PRIVILEGE_NOT_HELD. For more information about privileges, see Privileges. A user is considered logged on as long as at least one token exists. If you call CreateProcessAsUser and then close the token, the system considers the user as still logged on until the process (and all child processes) have ended. If the LogonUser call is successful, the system notifies network providers that the logon occurred by calling the provider's NPLogonNotify entry-point. See Also CreateProcessAsUser, ImpersonateLoggedOnUser ... |
| 10.04.2007, 18:25 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164223]: |
154ms |
50ms |
| others: | 214ms |
| total: | 470ms |
