run-time error '3027'
Написал пргорамму схема примерно такова: Dim ws As dao.Workspace Dim conn As Connection Dim dsn As String dsn = "База данных MS Access" Set ws = DBEngine.CreateWorkspace("", "", "", dbUseODBC) Set conn = ws.OpenDatabase(dsn, , , "ODBC;Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=d:\db4.mdb;Uid=Admin;Pwd=;") Dim rs As dao.Recordset Set rs = conn.OpenRecordset("Таблица1") -- пробовал и с опцией dbOpenDynaset, и с dbOpenDynamic rs.AddNew rs![Поле1] = "Hello World!!!" rs.Update При выполнении команды rs.AddNew выползает ошибка примерно следующего содержания: run-time error '3027' Обновление не возможно. База данных или объект доступны только для чтения. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? ... |
| 17.04.2007, 10:11 |
По умолчанию Set rs = conn.OpenRecordset открывает в режиме readonly. Смотри остальные параметры OpenRecordset. ... |
| 17.04.2007, 11:14 |
Могу посоветовать воспользоваться ADO вместо DAO и посмотреть, что будет. Хорошая статья по нему http://]http://www.delphikingdom.com/asp/viewitem.asp?catalogid=408Правда там примеры для Delphi, но расписано все подробно. ... |
| 17.04.2007, 11:17 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164181]: |
156ms |
39ms |
| others: | 252ms |
| total: | 498ms |
