Формула в макросе
Подскажите, как в макросе задать формулу m=КОРРЕЛ(Лист1!Bi:Bj;Лист1!Ci:Cj), где i, j - количество строк и столбцов таблицы соответственно. ... |
| 13.04.2007, 13:42 |
Формула в макросе
Код: plaintext ... |
| 13.04.2007, 14:22 |
Формула в макросе
vkodor Код: plaintext У меня что-то не получается, может что-то не так делаю Sub macros1() Dim MyTable As Range k = Int(InputBox("Введите количество строк:")) l = Int(InputBox("Введите количество столбцов:")) For i = 2 To k For j = 1 To l Formula = WorsheetsFunction.Correl(Worksheets("Лист2").Range("B" & "1" & (":B" & i))) Set MyTable1 = Range(Cells(2, 1), Formula) MyTable.Select Next i Next j End Sub ... |
| 13.04.2007, 15:25 |
Формула в макросе
1) Нарушен ход исполнения цикла сначала цикл по j, затем цикл по i 2) Несколько непонятно, что ты хочешь сделать: заполнить матрицу формулами? Set MyTable1 = Range(Cells(2, 1), Formula) совсем не поняла. ... |
| 16.04.2007, 09:54 |
Формула в макросе
For i = 2 To k For j = 1 To l Formula = WorsheetsFunction.Correl(Worksheets("Лист2").Range("B" & "1" & (":B" & i))) Set MyTable1 = Range(Cells(2, 1), Formula) MyTable.Select Next j Next i ... |
| 16.04.2007, 09:56 |
Формула в макросе
автор Подскажите, как в макросе задать формулу m=КОРРЕЛ(Лист1!Bi:Bj;Лист1!Ci:Cj), где i, j - количество строк и столбцов таблицы соответственно. ОЧЕНЬ интересно сформулированное условие. авторFormula = WorsheetsFunction.Correl(Worksheets("Лист2").Range("B" & "1" & (":B" & i))) Set MyTable1 = Range(Cells(2, 1), Formula) Вот это не пойдет Судя по первому посту, работаем только со строками, столбцы неизменны B, C. Нумерация строк с 1. ' в активную ячейку пишем формулу, предварительно определяя количество строк, и начальный номер строки. Sub macros1() k = Int(InputBox("Введите количество строк:")) i = Int(InputBox("Введите начальный номер строки:")) ActiveCell.Formula = "=CORREL(Лист1!B" + Trim(Str(i)) + ":B" + Trim(Str(i + k - 1)) + ",Лист1!C" + Trim(Str(i)) + ":C" + Trim(Str(i + k - 1)) + ")" End Sub ... |
| 16.04.2007, 10:48 |
Формула в макросе
asta97 автор Подскажите, как в макросе задать формулу m=КОРРЕЛ(Лист1!Bi:Bj;Лист1!Ci:Cj), где i, j - количество строк и столбцов таблицы соответственно. ОЧЕНЬ интересно сформулированное условие. авторFormula = WorsheetsFunction.Correl(Worksheets("Лист2").Range("B" & "1" & (":B" & i))) Set MyTable1 = Range(Cells(2, 1), Formula) Вот это не пойдет Судя по первому посту, работаем только со строками, столбцы неизменны B, C. Нумерация строк с 1. ' в активную ячейку пишем формулу, предварительно определяя количество строк, и начальный номер строки. Sub macros1() k = Int(InputBox("Введите количество строк:")) i = Int(InputBox("Введите начальный номер строки:")) ActiveCell.Formula = "=CORREL(Лист1!B" + Trim(Str(i)) + ":B" + Trim(Str(i + k - 1)) + ",Лист1!C" + Trim(Str(i)) + ":C" + Trim(Str(i + k - 1)) + ")" End Sub Спасибо почти все получилось! ... |
| 16.04.2007, 16:52 |
Формула в макросе
asta97 автор Подскажите, как в макросе задать формулу m=КОРРЕЛ(Лист1!Bi:Bj;Лист1!Ci:Cj), где i, j - количество строк и столбцов таблицы соответственно. ОЧЕНЬ интересно сформулированное условие. авторFormula = WorsheetsFunction.Correl(Worksheets("Лист2").Range("B" & "1" & (":B" & i))) Set MyTable1 = Range(Cells(2, 1), Formula) Вот это не пойдет Судя по первому посту, работаем только со строками, столбцы неизменны B, C. Нумерация строк с 1. ' в активную ячейку пишем формулу, предварительно определяя количество строк, и начальный номер строки. Sub macros1() k = Int(InputBox("Введите количество строк:")) i = Int(InputBox("Введите начальный номер строки:")) ActiveCell.Formula = "=CORREL(Лист1!B" + Trim(Str(i)) + ":B" + Trim(Str(i + k - 1)) + ",Лист1!C" + Trim(Str(i)) + ":C" + Trim(Str(i + k - 1)) + ")" End Sub А подскажите, пожалуйста, еще! А как записать формулу, если сделать столбцы B и С переменными? То есть ввести переменные, например, s и t - введите имя первого и второго столбца? ... |
| 17.04.2007, 16:00 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164179]: |
198ms |
64ms |
| others: | 247ms |
| total: | 569ms |
