Проблема с удалением файлов
Привет !!! Написал прогу на ВБ создаю программно dbf таблицу сажаю в нее данные из нескольких таблиц Excel проверяю нет ли в dbf одинаковых записей путем копирования неодинаковых записей в таблицу специально созданную Temp.dbf затем удаляю исходную таблицу Prost_SystemsДДММ.dbf и переиеновываю Temp.dbf в Prost_SystemsДДММ.dbf. Проблема при переименовании файла, выходит ошибка " error 55 File already open ". Файл сидит открытым, вроде все ссылки закрываю. Тоде и с таблицами Excel после работы программы файлы кагбутто еще мною открыты , то есть сидят в процессах. Только после перезагрузки моего компа к ним получают доступ другие. Вот программа автор Private Sub cmdInputBase_Click() Dim xlApp As New Excel.Application Dim xlBook As Excel.Workbook Dim xlSheet As Excel.Worksheet Dim DBFs As clsDBF Dim DBFd As clsDBF Dim Kol_files As Folder Dim strInputFile$, strOutputFile$, strFieldName$ Dim mmgg$, fName$, ddmmgggg$, NowDate$, t As Variant, n%, i% NowDate = Replace(CStr(DTPicker1), ".", "") mmgg = Mid$(NowDate, 3, 2) & Right$(NowDate, 2) strInputFile = App.Path & "\Output\Prost_Systems" & mmgg & ".dbf" strOutputFile = App.Path & "\Output\Temp.dbf" If fso.FileExists(strOutputFile) Then Kill strOutputFile Set DBFs = New clsDBF With DBFs If Not fso.FileExists(strInputFile) Then If Not .CreateNewFile(strInputFile, 48, 3) Then GoTo Finish If .CreateField("data", , "C", 10) < 0 Then GoTo Finish If .CreateField("naim", , "C", 255) < 0 Then GoTo Finish If .CreateField("mkod1", , "C", 10) < 0 Then GoTo Finish If .CreateField("mkod2", , "C", 10) < 0 Then GoTo Finish If .CreateField("mes_ustan", , "C", 255) < 0 Then GoTo Finish If .CreateField("v_nach", , "C", 6) < 0 Then GoTo Finish If .CreateField("v_okonch", , "C", 6) < 0 Then GoTo Finish If .CreateField("v_minuts", , "C", 6) < 0 Then GoTo Finish If .CreateField("prichProst", , "C", 255) < 0 Then GoTo Finish If .CreateField("prim", , "C", 255) < 0 Then GoTo Finish .SaveNewFile Else If Not .OpenFile(strInputFile, 3) Then GoTo Finish Set DBFd = New clsDBF If Not DBFd.CreateNewFile(strOutputFile, 48, 3) Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("data", , "C", 10) < 0 Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("naim", , "C", 255) < 0 Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("mkod1", , "C", 10) < 0 Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("mkod2", , "C", 10) < 0 Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("mes_ustan", , "C", 255) < 0 Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("v_nach", , "C", 6) < 0 Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("v_okonch", , "C", 6) < 0 Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("v_minuts", , "C", 6) < 0 Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("prichProst", , "C", 255) < 0 Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("prim", , "C", 255) < 0 Then GoTo Finish Do Until .NoRecord DBFd.AddNew If NowDate = .GetFieldValue("data") Then GoTo 1 For i = 0 To .FieldsCount - 1 strFieldName = .GetFieldName(i) DBFd.SetFieldValue(strFieldName) = .GetFieldValue(i) Next i DBFd.Update 1: .MoveNext Loop DBFd.SaveNewFile .CloseFile DBFd.CloseFile Set DBFd = Nothing Kill strInputFile Name strOutputFile As strInputFile If Not .OpenFile(strInputFile, 3) Then GoTo Finish End If End With Call CopyInFiles fName = App.Path & "\Input\" fn% = Len(fName) + 1 Set Kol_files = fso.GetFolder(fName) ' ôèêñèðîâàíèå ïàïêè ñ âõîäíîé èíôîðìàöèåé. For Each t In Kol_files.Files lt% = Len(t) f$ = UCase(Mid(t, fn%, lt%)) If f$ = "TSAK.XLS" Or f$ = "TSAL.XLS" Or f$ = "TSPD.XLS" Or f$ = "TSSV.XLS" Then xlApp.EnableEvents = False Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open(t) xlApp.EnableEvents = True Set xlSheet = xlBook.Sheets(1) With xlSheet ddmmgggg = Trim(.Cells(4, 2)) & Trim(.Cells(4, 3)) & Trim(.Cells(4, 4)) 'äàòà â ñàìîé ñïðàâêå ÄÄÌÌÃÃÃÃ If NowDate = ddmmgggg Then n% = 10 Do If .Cells(n%, 6) <> "" And .Cells(n%, 7) <> "" And .Cells(n%, 8) <> "" Then DBFs.AddNew DBFs.SetFieldValue("data") = ddmmgggg DBFs.SetFieldValue("naim") = .Cells(n%, 2) DBFs.SetFieldValue("mkod1") = .Cells(n%, 3) DBFs.SetFieldValue("mkod2") = .Cells(n%, 4) DBFs.SetFieldValue("mes_ustan") = .Cells(n%, 5) DBFs.SetFieldValue("v_nach") = .Cells(n%, 6) DBFs.SetFieldValue("v_okonch") = .Cells(n%, 7) DBFs.SetFieldValue("v_minuts") = .Cells(n%, 8) DBFs.SetFieldValue("prichProst") = .Cells(n%, 9) DBFs.SetFieldValue("prim") = .Cells(n%, 10) DBFs.Update End If n% = n% + 1 Loop Until Trim(.Cells(n% + 4, 2)) = "íå çàïîëíÿòü" Else MsgBox "Неверная дата отчета.", vbCritical, "Ошибка!!!" Set xlSheet = Nothing Set xlBook = Nothing Set xlApp = Nothing DBFs.CloseFile GoTo Finish End If End With Set xlSheet = Nothing Set xlBook = Nothing End If Next xlApp.Quit Set xlApp = Nothing DBFs.CloseFile fName = GetINI(App.Path & "\Set.ini", "Path", "OutputFolder", "") CopyFile strInputFile, fso.BuildPath(fName, "Prost_Systems" & mmgg & ".dbf"), 0 MsgBox "Процесс завершен успешно.", vbInformation, "Сообщение" Finish: Set DBFs = Nothing End Sub В программе использую для работы с DBF Модуль Класса Кривцова Аанатолия который скачал здесь на форуме.Модуль хороший спасибо разработчику. Но почему-то при создании полей в таблице если наименование меньше 10 символов он дописывает до 10 символов подставляя в конец символы "_". Почему так и как их убрать может кто знает. ... |
| 18.04.2007, 10:23 |
авторНо почему-то при создании полей в таблице если наименование меньше 10 символов он дописывает до 10 символов подставляя в конец символы "_". Почему так и как их убрать может кто знает.Я знаю... И почему было не спросить по мылу? На всяк случай: krivtsov@computerplus.com.ua В функции CheckNewFieldName модуля clsDBF замените выражение: strFieldNameExt = strFieldNameExt & Space(11 - lngNameLen) на strFieldNameExt = strFieldNameExt & String(11 - lngNameLen, vbNullChar) Насчет " error 55 File already open ". Код посмотрел, вроде все правильно. В начале процедуры и перед инстукцией Kill вставьте MsgBox FreeFile. Если возвращает одинаковое значение (скорее всего 1), значит файлы закрыты. Можно перед Kill вставить инстукцию Reset для надежного закрытия всех файлов, открытых с помощью Open#. Возможно в варианте: Kill strInputFile Name strOutputFile As strInputFile файл strInputFile не успевает удалиться? Попробуйте так: FileCopy strOutputFile, strInputFile Kill strOutputFile а еще лучше - используйте методы FSO. Кстати, судя по коду, fso объявлено на уровне модуля. Может вы уже открыли strInputFile раньше? Посылаю последнюю версию 2.34 с этим исправлением. Рекомендую заменить ваш модуль на новый. Что-то ж я там еще менял... авторМодуль хороший спасибо разработчику.Приятно... ... |
| 18.04.2007, 14:16 |
Спасибо за развернутый ответ перед Kill поставил Reset все заработало. Исправил в модуле: В функции CheckNewFieldName модуля clsDBF замените выражение: strFieldNameExt = strFieldNameExt & Space(11 - lngNameLen) на strFieldNameExt = strFieldNameExt & String(11 - lngNameLen, vbNullChar) Тоже все нормально стало в наименовании полей (без "_"). Теперь у меня вопрос по открытым листам Excel. После работы моей программы они не закрываются а остаются в процессах компьютера. И когда я запускаю программу второй раз то уже работаю не сновыми файлами Excel а с теми же которые сидят в процессах. Вроде после работы в программе я все листы и книги закрываю. автор .... xlApp.EnableEvents = False Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open(t) xlApp.EnableEvents = True Set xlSheet = xlBook.Sheets(1) With xlSheet ddmmgggg = Trim(.Cells(4, 2)) & Trim(.Cells(4, 3)) & Trim(.Cells(4, 4)) If NowDate = ddmmgggg Then n% = 10 Do If .Cells(n%, 6) <> "" And .Cells(n%, 7) <> "" And .Cells(n%, 8) <> "" Then DBFs.AddNew DBFs.SetFieldValue("data") = ddmmgggg DBFs.SetFieldValue("naim") = .Cells(n%, 2) DBFs.SetFieldValue("mkod1") = .Cells(n%, 3) DBFs.SetFieldValue("mkod2") = .Cells(n%, 4) DBFs.SetFieldValue("mes_ustan") = .Cells(n%, 5) DBFs.SetFieldValue("v_nach") = .Cells(n%, 6) DBFs.SetFieldValue("v_okonch") = .Cells(n%, 7) DBFs.SetFieldValue("v_minuts") = .Cells(n%, 8) DBFs.SetFieldValue("prichProst") = .Cells(n%, 9) DBFs.SetFieldValue("prim") = .Cells(n%, 10) DBFs.Update End If n% = n% + 1 Loop Until Trim(.Cells(n% + 4, 2)) = "не заполнять" Else MsgBox "Неверная дата отчета.", vbCritical, "Ошибка!!!" Set xlSheet = Nothing Set xlBook = Nothing Set xlApp = Nothing DBFs.CloseFile GoTo Finish End If End With Set xlSheet = Nothing Set xlBook = Nothing End If Next xlApp.Quit Set xlApp = Nothing DBFs.CloseFile ..... Мне кажется это из-за способа открытия файлов Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open(t) я раньше открывал с помощью оператора Set xlBook = GetObject(t) и уменя небыло таких проблем. ... |
| 19.04.2007, 08:48 |
Поробуйте добавить xlBook.close А чтобы не задавал вопроса "Сохранить?" Application.DisplayAlerts = False ... |
| 19.04.2007, 09:58 |
перед Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 19.04.2007, 09:58 |
Я после активации xlApp пишу: xlApp.WindowState = xlMinimized xlApp.Visible = True Тогда появляется ярлык в трее, а после xlApp.Quit должен исчезнуть, и следов в процессах не остается. В крайнем случае закроете его сами. А еще: xlApp.ReferenceStyle = 1 'xlA1 = 1, xlR1C1= -4150 Эта инструкция исправляет нумерацию столбцов на буквенную и стиль ссылок после беспардонного вмешательства 1С, чтобы коллеги не пугались. ... |
| 19.04.2007, 11:00 |
vkodorперед Код: plaintext Код: plaintext Спасибо поставил все получилось. Теперь работает нормально. У меня вопрос к Кривцову Анатолию при работе программы я заметил что с каждям запуском моей программы у меня в выходном dbf файле записей за предыдущие сутки уменьшается на 1. И так при каждом запуске программы пока не исчезнут все прошлые записи и остаются только записи за текущие сутки а мне необходимы все записи (накопительная информация). Ошибка примерно тут но я не могу понять то ли у меня в программе ошибка толи у вас в модуле. Я проверял программа вроде по логике правельна. Попробовал проверить перед автор Код: plaintext 1. автор Код: plaintext 1. 2. вот участок кода автор SRC vba] .................. If Not .OpenFile(strInputFile, 3) Then GoTo Finish Set DBFd = New clsDBF If Not DBFd.CreateNewFile(strOutputFile, 139, 3) Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("data", , "C", 8) < 0 Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("naim", , "C", 255) < 0 Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("mkod1", , "C", 10) < 0 Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("mkod2", , "C", 10) < 0 Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("mes_ustan", , "C", 255) < 0 Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("v_nach", , "C", 6) < 0 Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("v_okonch", , "C", 6) < 0 Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("v_minuts", , "C", 6) < 0 Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("prichProst", , "C", 255) < 0 Then GoTo Finish If DBFd.CreateField("prim", , "C", 255) < 0 Then GoTo Finish Do Until .NoRecord If NowDate = .GetFieldValue("data") Then GoTo 1 DBFd.AddNew For i = 0 To .FieldsCount - 1 strFieldName = .GetFieldName(i) DBFd.SetFieldValue(strFieldName) = .GetFieldValue(i) Next i DBFd.Update 1: .MoveNext Loop ........................ [/SRC] ... |
| 19.04.2007, 16:56 |
авторf = .AbsolutePosition ' здесь результат 1 f = .RecordCount ' здесь результат 8 хотя в таблице 9 записей Похоже, что 1-я запись удалена. Методы Move и RecordCount имеют необязательный аргумент fIncludeDeleted (включая удаленные). Что возвращает f = .RecordCount(True)? Что возвращает f = .AbsolutePosition после MoveFirst(True) ? Давайте по этому вопросу общаться по мылу. Адрес я указал в 1-м посте. И dbf файл пришлите. Модуль класса заменили на свежий? ... |
| 19.04.2007, 18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164163]: |
29ms |
32ms |
| others: | 201ms |
| total: | 297ms |
