Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Связать текстовые файлы Join
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #34487289
Rivkin Dmitry
Как связать в запросе текстовые (csv) файлы?
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Public Sub TestConnection(pth As String)
    Dim cnt As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset
    cnt.Open "DRIVER={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};" & _
        "DBQ=" & pth & ";" & _
        "Extended Properties=text;" & _
        "HDR=YES;" & _
        "FMT=FixedLength"
    With rs
        .CursorLocation = adUseClient
        .Open "SELECT top 30 A.[ObjName], A.[ObjType], A.[ControlName], A.[ControlType], A.[TextType], " & _
                "A.[AmpersandPos], A.[Width], A.[Height], A.[FontSize], A.[FontWeight], A.[LabelAlign], " & _
                "A.[LWidth], A.[LHeight], A.[LFontSize], A.[LFontWeight], A.[LLabelAlign], " & _
                "A.[Text] " & vbCrLf & _
                "FROM AllTexts.csv As A OUTER JOIN Dutch.csv As L ON A.TextID = A.ID " & vbCrLf & _
                "WHERE A.[ObjType] <> '2'", cnt, adOpenKeyset, adLockReadOnly, - 1
        Set .ActiveConnection = Nothing
        While Not .EOF
            Debug.Print !Text
            .MoveNext
        Wend
    End With
    Set rs = Nothing
    Set cnt = Nothing
End Sub
На .Open "SELECT ... получаю ошибку Syntax error in FROM clause.Где моя ошибка?
    #34487375
Ashton
А с OLEDB провайдером та же ошибка?
    #34487405
Rivkin Dmitry
AshtonА с OLEDB провайдером та же ошибка?
Сейчас проверю!
    #34487427
Rivkin Dmitry
Да, та же ошибка. Я полагаю, что проблема в определениях в файле schema.ini, но не вижу в чем
    #34487524
Rivkin Dmitry
Может быть, вообще нельзя применять Join? Но я нигде пока не прочел этого. Если я открываю таблицы по отдельности (без Join), проблем нет!
    #34488006
Фотография Magnus23
Может я что-то пропустил, но не нужно ли указывать тип? В смысле Right Join, Left Join. Outer - внешний , его то как раз указывать не обязательно, но нужно указать левый или правый.
Собственно я такой синтакс почти не использовал применительно к файлам но смысл должен быть тот же.
Magnus
    #34488440
Rivkin Dmitry
Действительно, есть ошибка: ... ON A.TextID = A.ID, а должно быть ON A.TextID = L .ID!
Давненько я так не лопухался - день промучался. То ли прошедшие праздники виноваты, то ли водка не свежая...
    #34488572
Фотография Antonariy
Magnus23Может я что-то пропустил, но не нужно ли указывать тип? В смысле Right Join, Left Join. Outer - внешний , его то как раз указывать не обязательно, но нужно указать левый или правый.
По умолчанию используется inner join.
    #34488727
Melkiades
Antonariy Magnus23Может я что-то пропустил, но не нужно ли указывать тип? В смысле Right Join, Left Join. Outer - внешний , его то как раз указывать не обязательно, но нужно указать левый или правый.
Откуда инфа?
    #34488901
Во всех базах, с которыми я работал, по умолчанию inner. Вероятно спецификация SQL. Вряд ли текстовый драйвер будет не соответствовать ей в такой мелочи.
    #34489626
Фотография Magnus23
Я имел ввиду другое, если указывается тип Outer то необходимо указать левый или правый.
