inputbox
Как обработать кн. Отмена у inputbox? ... |
| 26.04.2007, 10:55 |
inputbox
А зачем? При отмене inputbox возвращает пустую строку, даже если в него было что-то введено. ... |
| 26.04.2007, 11:08 |
inputbox
Так в том то и дело: Private Sub List1_DblClick() Dim nameField As String Dim i As Integer i = List1.ListIndex nameField = InputBox("Ââåäèòå íîâîå èìÿ", "Ëîãàñòèê") End Sub При отмене в inputbox-е старое значение в листе затирается ... |
| 26.04.2007, 11:24 |
inputbox
Да неужели??? А что мешает сначала проверить то, что возвращает inputbox? ... |
| 26.04.2007, 11:27 |
inputbox
oldName = List1.List(i) ... If nameField = "" Or IsNull(nameField) Then nameField = oldName ... |
| 26.04.2007, 11:32 |
inputbox
Ну проще же нужно думать... Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.04.2007, 11:37 |
inputbox
Ага, если бы ... В списке пустые занчения тоже могут и будут присутствовать ... |
| 26.04.2007, 11:41 |
inputbox
jhonkukАга, если бы ... В списке пустые занчения тоже могут и будут присутствовать Ну тогда следует рассмотреть запрет использования пустых значений... или сделать свой ИнпутБокс - так надёжней будет... ... |
| 26.04.2007, 11:55 |
inputbox
Да вот то то и оно, блин ... ... |
| 26.04.2007, 11:58 |
inputbox
1. Разработай форму, которая и будет твоим InputBox. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.04.2007, 12:05 |
inputbox
2 - красиво. Одно дополнение. Переменную str нельзя использовать до inputbox, иначе она будет инициализирована и получит адрес. ... |
| 26.04.2007, 12:13 |
inputbox
не пользуетесь поиском, а то нашли бы много топиков с этим решением, например InputBox ... |
| 26.04.2007, 17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164129]: |
156ms |
32ms |
| others: | 202ms |
| total: | 419ms |
