Помогите с Excel !
Вобщем делаю из хитрой таблицы плоскую, потом я ее залью в БД. Сама програмлю на делфине, поэтому в ВБА не сильна, но для нормализации табличек и подготовки к заливке удобнее помоему пользоваться ВБА. Есть несколько простых вопросов. 1.Как отпределить цвет ячейки в следующем коде (не назначить, а узнать) ? имется ввиду в конструции If. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Заранее всем благодарна! ... |
| 28.04.2007, 11:03 |
Помогите с Excel !
1. Код: plaintext 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.04.2007, 11:18 |
Помогите с Excel !
Пункт 1. Ни одно из значений не попадает в новую таблицу. Есть подозрение, что анализ цветности происходит не в той таблице или я чего-то не так сделала. SRC] Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Пункт 2. Выдает ошибку в cell.Delete Shift:=xlShiftUp Ошибка "Run-time error '424': Object required " SRC] Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.04.2007, 12:31 |
Помогите с Excel !
Мне трудно однозначно сказать от чего не выполняется первое условие и почему второе вылетает с ошибкой, не имея исходных данных, поставленной задачи и полного кода перед глазами. ... |
| 28.04.2007, 13:38 |
Помогите с Excel !
Cola По пункту 2. Код от Ashton Код: plaintext 1. 2. Например, так: Код: plaintext 1. 2. Удалить строку целиком можно, например, так: Код: plaintext 1. 2. По пункту 1. У меня такой вариант работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 28.04.2007, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164121]: |
142ms |
39ms |
| others: | 210ms |
| total: | 431ms |
