Variable uses an Automation type not supported in Visual Basic
Опишу здесь случай с данной ошибкой который попортил мне кровь, можеть быть кому-нибудь пригодится. Итак. Есть dll написанная на VB6. При попытке сборки бинарного файла "File->Make ...dll" выдавалось сообщение: "Variable uses an Automation type not supported in Visual Basic". Окно с сообщением прикрепил. При этом "Run->Start with full complile" отрабатывало на ура и без ошибок. При показе ошибки IDE и не думал переходить на строку из-за которой выдавалась ошибка, так что искать эту строку пришлось методом научного тыка. В чем оказалось дело. В публичном классе был метод: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.05.2007, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164091]: |
168ms |
| others: | 238ms |
| total: | 474ms |
