Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / VBA Список принтеров для печати формы.
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
    #34503701
VipFedor
Печатаю форму таким способом:
UserForm.PrintForm
Подскажите, пожалуйста, как получить список принтеров и указать "программе" нужный (получить его название, если выбирает пользователь) при таком способе печати? Возможно существуют другие способы печати формы с параметрами?
Хотел бы разместить ListBox, в котором пользователь бы указывал нужный принтер без каких либо других настроек как в диалоговых окнах печати Excel. А я, на основании этого значения, посылал бы из кода форму на печать. При загрузки формы, хотелось бы получать, также, значение принтера установленного по умолчанию.
Заранее благодарен.
    #34503893
AndreyMp
Как самое простое:
Код: plaintext
commondialog1.showprinter
    #34504110
Ashton
Человек работает с VBA. Не имея установленного VB, он не сможет воспользоваться контролом CommonDialog.
VipFedor, почему бы тебе не воспользоваться таким вариантом?
Код: plaintext
Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show
Если любишь "тяжелые" варианты, то смотри статью - ACC: Enumerating Local and Network Printers .
    #34504142
AndreyMp
авторНе имея установленного VB, он не сможет воспользоваться контролом CommonDialog. М..да. Точно. Посмотрел на машине без VB, нету. Спасибо за инфу. :)
    #34505167
Шыфл
У меня встречный вопрос - почему может не работать UserForm.PrintForm? В браузере объектов она есть, но когда висываешь её в код, VBA ругается, что её нет... ;(
Приходится мучится - переностить данные на лист. :(
    #34506333
VipFedor
ШыфлУ меня встречный вопрос - почему может не работать UserForm.PrintForm? В браузере объектов она есть, но когда висываешь её в код, VBA ругается, что её нет... ;(
Ну тут, только одна причина может быть. Это то, что UserForm имеет другое имя (например UserForm1) :)
    #34506337
VipFedor
AshtonЧеловек работает с VBA. Не имея установленного VB, он не сможет воспользоваться контролом CommonDialog.
Код: plaintext
От Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show я никаким образом не смогу получить значение выбранного принтера. Это приемлимо, только в том случае, если печать происходит средствами Excel. А так толку от этого мало. И хочется, все реализовать через свой выпадающий список, а то, пользователь может нажать Установка... и другие не нужные кнопки... Идея такая:
Пользователь выбрал принтер.
Код(программа) получила это значение
Указала Windows через какой Принтер печатать (и можно еще какие-нибудь параметры)
Послала форму на печать.
API посмотрю, спасибо.
Еще есть какие-нибудь идеи?
    #34506489
Шыфл
VipFedor ШыфлУ меня встречный вопрос - почему может не работать UserForm.PrintForm? В браузере объектов она есть, но когда висываешь её в код, VBA ругается, что её нет... ;(
Проблема явно не в этом. Можешь поверить
З.Ы. Может быть у меня не та библиотека подключена? <_< Или конфликт версий... Потому как форма не хочет распечатываться ни в какую. В какой библиотеке прописана эта функция, если кто-нить знает?
    #34506522
VipFedor
Шыфл
А попробуй такую вот комбинацию: Me.PrintForm
    #34509634
Alex112
См. тут Changing Windows' Default Printer
и вложенный пример на Access 97.
    #34509645
Alex112
    #34509651
Alex112
У меня формочка, реализованная на этих идеях, выглядит так
    #34511269
VipFedor
Спасибо за ответы.
Пример под Access97 у меня не работает. У меня MS Office 2003
Решил так:
На время устанавливаю один из принтеров как Default и печатаю через него.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
Option Explicit
Private Declare Function GetProfileString Lib "Kernel32" _
    Alias "GetProfileStringA" _
    (ByVal lpAppName As String, _
    ByVal lpKeyName As String, _
    ByVal lpDefault As String, _
    ByVal lpReturnedString As String, _
    ByVal nSize As Long) As Long
Private Declare Function WriteProfileString Lib "Kernel32" _
    Alias "WriteProfileStringA" _
    (ByVal lpszSection As String, _
    ByVal lpszKeyName As String, _
    ByVal lpszString As String) As Long
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" _
    Alias "SendMessageA" _
    (ByVal hwnd As Long, _
    ByVal wMsg As Long, _
    ByVal wParam As Long, _
    lparam As String) As Long
Private Const HWND_BROADCAST = &HFFFF
Private Const WM_WININICHANGE = &H1A
Private Type OSVERSIONINFO
    dwOSVersionInfoSize As Long
    dwMajorVersion As Long
    dwMinorVersion As Long
    dwBuildNumber As Long
    dwPlatformId As Long
    szCSDVersion As String *  128
End Type
Private Declare Function GetVersionExA Lib "Kernel32" _
    (lpVersionInformation As OSVERSIONINFO) As Integer
Private Declare Function OpenPrinter Lib "winspool.drv" _
    Alias "OpenPrinterA" _
    (ByVal pPrinterName As String, _
    phPrinter As Long, _
    pDefault As PRINTER_DEFAULTS) As Long
Private Declare Function SetPrinter Lib "winspool.drv" _
    Alias "SetPrinterA" _
    (ByVal hPrinter As Long, _
    ByVal Level As Long, _
    pPrinter As Any, _
    ByVal Command As Long) As Long
Private Declare Function GetPrinter Lib "winspool.drv" _
    Alias "GetPrinterA" _
    pPrinter As Any, _
    ByVal cbBuf As Long, _
    pcbNeeded As Long) As Long
Private Declare Function lstrcpy Lib "Kernel32" _
    Alias "lstrcpyA" _
    (ByVal lpString1 As String, _
    ByVal lpString2 As Any) As Long
Private Declare Function ClosePrinter Lib "winspool.drv" _
    (ByVal hPrinter As Long) As Long
Private Declare Function GetLastError Lib "Kernel32" () As Long
Private Const CCHDEVICENAME =  32
Private Const CCHFORMNAME =  32
Private Const STANDARD_RIGHTS_REQUIRED = &HF0000
Private Const PRINTER_ACCESS_ADMINISTER = &H4
Private Const PRINTER_ACCESS_USE = &H8
Private Const PRINTER_ALL_ACCESS = (STANDARD_RIGHTS_REQUIRED Or PRINTER_ACCESS_ADMINISTER Or PRINTER_ACCESS_USE)
Private Const PRINTER_ATTRIBUTE_DEFAULT =  4
Private Type DEVMODE
    dmDeviceName As String * CCHDEVICENAME
    dmSpecVersion As Integer
    dmDriverVersion As Integer
    dmSize As Integer
    dmDriverExtra As Integer
    dmFields As Long
    dmOrientation As Integer
    dmPaperSize As Integer
    dmPaperLength As Integer
    dmPaperWidth As Integer
    dmScale As Integer
    dmCopies As Integer
    dmDefaultSource As Integer
    dmPrintQuality As Integer
    dmColor As Integer
    dmDuplex As Integer
    dmYResolution As Integer
    dmTTOption As Integer
    dmCollate As Integer
    dmFormName As String * CCHFORMNAME
    dmLogPixels As Integer
    dmBitsPerPel As Long
    dmPelsWidth As Long
    dmPelsHeight As Long
    dmDisplayFlags As Long
    dmDisplayFrequency As Long
    dmICMMethod As Long
    dmICMIntent As Long
    dmMediaType As Long
    dmDitherType As Long
    dmReserved1 As Long
    dmReserved2 As Long
End Type
Private Type PRINTER_INFO_5
    pPortName As String
    Attributes As Long
    DeviceNotSelectedTimeout As Long
    TransmissionRetryTimeout As Long
End Type
Private Type PRINTER_DEFAULTS
    pDatatype As Long
    pDevmode As DEVMODE
    DesiredAccess As Long
End Type
Private m_sCurrPrinterDevName As String
Private m_sPrevPrinterDevName As String
Private m_sPrevPrinterDriver As String
Private m_sPrevPrinterPort As String
Private Function PtrCtoVbString(Add As Long) As String
    'Source - Article ID: Q78304
    Dim sTemp As String *  512 , x As Long
    x = lstrcpy(sTemp, Add)
    If (InStr( 1 , sTemp, Chr( 0 )) =  0 ) Then
         PtrCtoVbString = ""
    Else
         PtrCtoVbString = Left(sTemp, InStr( 1 , sTemp, Chr( 0 )) -  1 )
    End If
End Function
Private Function SetDefaultPrinter(ByVal DeviceName As String, ByVal DriverName As String, ByVal PrinterPort As String) As Boolean
    Dim DeviceLine As String
    Dim r As Long
    Dim l As Long
    DeviceLine = DeviceName & "," & DriverName & "," & PrinterPort
    r = WriteProfileString("windows", "Device", DeviceLine)
    If r Then
        l = SendMessage(HWND_BROADCAST, WM_WININICHANGE,  0 , "windows")
        SetDefaultPrinter = True
        m_sCurrPrinterDevName = DeviceName
    Else
        SetDefaultPrinter = False
    End If
End Function
Private Function Win95SetDefaultPrinter(ByRef DeviceName As String) As Boolean
    Dim Handle As Long
    Dim pd As PRINTER_DEFAULTS
    Dim x As Long
    Dim need As Long
    Dim pi5 As PRINTER_INFO_5
    Dim LastError As Long
    If DeviceName = "" Then
        Win95SetDefaultPrinter = False
        Exit Function
    End If
    pd.pDatatype =  0 &
    pd.DesiredAccess = PRINTER_ALL_ACCESS
    x = OpenPrinter(DeviceName, Handle, pd)
    If x = False Then
        Exit Function
    End If
    x = GetPrinter(Handle,  5 , ByVal  0 &,  0 , need)
    ReDim t((need \  4 )) As Long
    x = GetPrinter(Handle,  5 , t( 0 ), need, need)
    If x = False Then
        Exit Function
    End If
    pi5.pPrinterName = PtrCtoVbString(t( 0 ))
    pi5.pPortName = PtrCtoVbString(t( 1 ))
    pi5.Attributes = t( 2 )
    pi5.DeviceNotSelectedTimeout = t( 3 )
    pi5.TransmissionRetryTimeout = t( 4 )
    pi5.Attributes = PRINTER_ATTRIBUTE_DEFAULT
    x = SetPrinter(Handle,  5 , pi5,  0 )
    If x = False Then
        Exit Function
    End If
    Call ClosePrinter(Handle)
    Win95SetDefaultPrinter = True
End Function
Private Sub GetDriverAndPort(ByVal Buffer As String, ByRef DriverName As String, ByRef PrinterPort As String)
    Dim iDriver As Integer
    Dim iPort As Integer
    DriverName = ""
    PrinterPort = ""
    iDriver = InStr(Buffer, ",")
    If iDriver >  0  Then
        DriverName = Left(Buffer, iDriver -  1 )
        iPort = InStr(iDriver +  1 , Buffer, ",")
        If iPort >  0  Then
            PrinterPort = Mid(Buffer, iDriver +  1 , iPort - iDriver -  1 )
        End If
    End If
End Sub
Private Function WinNTSetDefaultPrinter(ByRef DeviceName As String) As Boolean
    Dim Buffer As String
    Dim DriverName As String
    Dim PrinterPort As String
    Dim r As Long
    If DeviceName <> "" Then
        Buffer = Space( 1024 )
        r = GetProfileString("PrinterPorts", DeviceName, "", Buffer, Len(Buffer))
        Call GetDriverAndPort(Buffer, DriverName, PrinterPort)
        If DriverName <> "" And PrinterPort <> "" Then
            WinNTSetDefaultPrinter = SetDefaultPrinter(DeviceName, DriverName, PrinterPort)
        Else
            WinNTSetDefaultPrinter = False
        End If
    End If
End Function
Function SetPrinterAsDefault(ByVal DeviceName As String) As Boolean
    Dim osinfo As OSVERSIONINFO
    Dim retvalue As Integer
    osinfo.dwOSVersionInfoSize =  148
    osinfo.szCSDVersion = Space$( 128 )
    retvalue = GetVersionExA(osinfo)
    If m_sCurrPrinterDevName <> DeviceName Then
        If osinfo.dwMajorVersion =  3  And osinfo.dwMinorVersion =  51  And osinfo.dwBuildNumber =  1057  And osinfo.dwPlatformId =  2  Then
            SetPrinterAsDefault = WinNTSetDefaultPrinter(DeviceName)
        ElseIf osinfo.dwMajorVersion =  4  And osinfo.dwPlatformId =  1  Then
            SetPrinterAsDefault = Win95SetDefaultPrinter(DeviceName)
        ElseIf osinfo.dwMajorVersion =  4  And osinfo.dwMinorVersion =  0  And osinfo.dwBuildNumber =  1381  And osinfo.dwPlatformId =  2  Then
        ElseIf osinfo.dwMajorVersion >  4  Then
        End If
    Else
        SetPrinterAsDefault = True
    End If
End Function
Private Sub Class_Initialize()
    Dim r As Long
    Buffer = Space( 8192 )
    r = GetProfileString("windows", "Device", "", Buffer, Len(Buffer))
    If r Then
        Buffer = Mid(Buffer,  1 , r)
        m_sPrevPrinterDevName = Mid(Buffer,  1 , InStr(Buffer, ",") -  1 )
        m_sPrevPrinterDriver = Mid(Buffer, InStr(Buffer, ",") +  1 , InStrRev(Buffer, ",") - InStr(Buffer, ",") -  1 )
        m_sPrevPrinterPort = Mid(Buffer, InStrRev(Buffer, ",") +  1 )
    Else
        m_sPrevPrinterDevName = ""
        m_sPrevPrinterDriver = ""
    End If
    m_sCurrPrinterDevName = m_sPrevPrinterDevName
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
    Call SetPrinterAsDefault(m_sPrevPrinterDevName)
End Sub
