Помогите с написанием макроса в экселе, хелп.
Помогите с написанием макроса в экселе, хелп. Есть вот такой макрос: Sub mozg1() Range("A1").Select ActiveWorkbook.Worksheets.Add With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ "URL;http://www.aaa/aaa.shtml?1189711", Destination:=Range("A1")) .Name = "aaa.shtml?1189711" .FieldNames = True .RowNumbers = False .FillAdjacentFormulas = False .PreserveFormatting = True .RefreshOnFileOpen = False .BackgroundQuery = True .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells .SavePassword = False .SaveData = True .AdjustColumnWidth = True .RefreshPeriod = 0 .WebSelectionType = xlSpecifiedTables .WebFormatting = xlWebFormattingNone .WebTables = "46" .WebPreFormattedTextToColumns = True .WebConsecutiveDelimitersAsOne = True .WebSingleBlockTextImport = False .WebDisableDateRecognition = False .WebDisableRedirections = False .Refresh BackgroundQuery:=False End With End Sub Этот макрос осуществляет запрос, по заданному адресу (http://www.aaa/aaa.shtml?1189711) и берет данные из 46-ой таблицы и вставляет их в новый лист экселя. А нужно сделать следующим образом, чтоб заданный адрес брался из листа 5 например(из ячейки А1) потом цикл (запрос+вставка данных на новый лист) и заново, но адрес уже берется из ячейки А2, короче чтоб адреса запросов брались поочередно с листа 5 из первого столбца. Нужно цикл сделать и переменные описать, борюсь 2-ой день, но никак, ПОМОГИТЕ ! аська 338160622, мыло 5615(собака)inbox.ru. нахожу похожие примеры но что-то никак. Заранее спасибо всем откликнувшимся. ... |
| 11.05.2007, 19:56 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.05.2007, 20:36 |
спасибо за ответ, но что то не получается, теперь текст такой Sub zap() ' ' zap Ìàêðîñ ' Ìàêðîñ çàïèñàí 10.05.2007 (ZZz) ' ' For Each my_url In Sheets(5).Range("a1:a" + CStr(Sheets(5).Range("A1").End(clUp).Row)) ActiveWorkbook.Worksheets.Add With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ my_url.Text, Destination:=Range("A1")) .Name = "eshop.shtml?1189711" .FieldNames = True .RowNumbers = False .FillAdjacentFormulas = False .PreserveFormatting = True .RefreshOnFileOpen = False .BackgroundQuery = True .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells .SavePassword = False .SaveData = True .AdjustColumnWidth = True .RefreshPeriod = 0 .WebSelectionType = xlSpecifiedTables .WebFormatting = xlWebFormattingNone .WebTables = "46" .WebPreFormattedTextToColumns = True .WebConsecutiveDelimitersAsOne = True .WebSingleBlockTextImport = False .WebDisableDateRecognition = False .WebDisableRedirections = False .Refresh BackgroundQuery:=False End With Next End Sub но пишет мол ошибка в строке с each....пишет subscript out of range..:-( как быть? ... |
| 12.05.2007, 08:26 |
Отсутствует пятый лист? ... |
| 12.05.2007, 10:02 |
нет, он есть, на нем же в первой колонке данные, которые надо подставлять в запрос...Ж-( ... |
| 12.05.2007, 10:05 |
xbusssнет, он есть, на нем же в первой колонке данные, которые надо подставлять в запрос...Ж-( мляха буха, попробуй вместо цлап икслап ... |
| 12.05.2007, 15:38 |
Простите, косанул :) Конечно же не clUp, а xlUp Вот так For Each my_url In Sheets(5).Range("a1:a" + CStr(Sheets(5).Range("A65536").End(xlUp).Row)) Кстати, у вас почему-то указано выше не Range("A65536"), а Range("A1") - это неверно. Ведь смысл этой строки найти последний элемент в первом столбце. Этим и занимается конструкция: Sheets(5).Range("A65536").End(clUp).Row Которую можно прочитать как "встать на листе 5 в ячейку А65536 и идти вверх до конца, пока не попадутся непустные ячейки". В общем это все равно что нажать Ctrl-Up на клавиатуре. ... |
| 12.05.2007, 16:22 |
Опять эта cl ко мне прицепилась :) Походу из Дельфей откуда-то... я щас как раз в Дельфе проект пишу. ... |
| 12.05.2007, 16:23 |
поменял, не помогает Ж-( все без ошибок ставлю - фиг. Я вот еще думаю вот этот код аналогичный Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ,но он ругается на ActiveWorkbook.Worksheets.Add With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ my_url.Text, Destination:=Range("A1")) пишет что object requied, блин, ни как не получается. А иногда пишет что мол адрес не верный..Ж-(...а адреса в ячейках все нормальные...вот думаю может бейсик вставляет в запрос эти данные не в том формате....? ... |
| 12.05.2007, 19:13 |
А если меняю ActiveWorkbook.Worksheets.Add With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ my_url.Text, Destination:=Range("A1")) на ActiveWorkbook.Worksheets.Add With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ "URL;my_url.Text", Destination:=Range("A1")) то пишет не верный адрес узла, проверьте его и повторите попытку.......адрес пробиваю все ок....как же быть, выручайте! ... |
| 12.05.2007, 19:33 |
ActiveWorkbook.Worksheets.Add With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ "URL;my_url.Text", Destination:=Range("A1")) не "URL;my_url.Text" а "URL;"+my_url.Text кстати, я у себя попробовал, без ".text" - работает вот так ActiveWorkbook.Worksheets.Add With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ "URL;"+my_url, Destination:=Range("A1")) ... |
| 12.05.2007, 20:51 |
А можешь выложить полный текст...и у тебя какой эксел...у меня вообще не хочет пишет аут оф рэнж ... |
| 12.05.2007, 21:12 |
У меня текст вот такой но пишет аут оф рендж Sub makr2() ' ' ' For Each my_url In Sheets(5).Range("a1:a" + CStr(Sheets(5).Range("A65536").End(xlUp).Row)) ActiveWorkbook.Worksheets.Add With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ "URL;" + my_url, Destination:=Range("A1")) .Name = "eshop.shtml?1208611" .FieldNames = True .RowNumbers = False .FillAdjacentFormulas = False .PreserveFormatting = True .RefreshOnFileOpen = False .BackgroundQuery = True .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells .SavePassword = False .SaveData = True .AdjustColumnWidth = True .RefreshPeriod = 0 .WebSelectionType = xlSpecifiedTables .WebFormatting = xlWebFormattingNone .WebTables = "46" .WebPreFormattedTextToColumns = True .WebConsecutiveDelimitersAsOne = True .WebSingleBlockTextImport = False .WebDisableDateRecognition = False .WebDisableRedirections = False .Refresh BackgroundQuery:=False End With Next End Sub ? ... |
| 12.05.2007, 21:16 |
А что означает вот эта часть "a1:a" + CStr(Sheets(5). ?может тут поломка? ... |
| 12.05.2007, 21:34 |
А что означает вот эта часть "a1:a" + CStr(Sheets(5). ?может тут поломка? А это я уже объяснял выше. Выполни свой макрос по шагам, посмотри в какой строке ошибка. По шагам выполнить - F8. Полный текст я не могу привести, потому что я реализовал лишь твою просьбу Нужно цикл сделать и переменные описать Цикл организован, переменные тоже. Я проверил - текст из ячеек куда надо проставляется. У меня только такой кусок и он работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ошибка у тебя может быть с 65536 - это в моем екселе (2003) кол-во строк ... |
| 12.05.2007, 21:56 |
По шагово Sub test() Dim my_url As Range For Each my_url In Range("A2:À4") With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="URL;" + my_url, Destination:=Range("A1")) End With Next End Sub пишет ошибку в этой строке For Each my_url In Range("A2:À4") и пишет Method 'Range' of object '_Global' failed ... |
| 12.05.2007, 22:23 |
Как же сложно с тобой :) У меня такую ошибку Excel выдал, когда я одну из букв А в строке For Each my_url In Range("A2:А4") заменил на.... русскую попробуй набрать в английской раскладке ... |
| 12.05.2007, 22:28 |
.......................ёёёёёёёёёёёё заработало, круто, ну ты мозг реальный, честно скажу....Ж-)....а у маеня у же крыша поехала.......спасибо тебе, могу даже чем нить проставиться Ж-)...ну выручил, круто Ж-) спасибо Ж-) ... |
| 12.05.2007, 22:49 |
Я рад. Честно сказать уже и не ожидал успехов от тебя ;) Еще момент. Ты там в своем коде походу везде .Name = "aaa.shtml?1189711" юзаешь. Не факт, конечно, но у меня такое подозрение ;) Поменяй там. Сделай например i=i+1 .Name = "МойДиапазон"+cstr(i) чтобы у тебя каждый раз диапазон назывался по-новому. ... |
| 12.05.2007, 23:01 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164054]: |
204ms |
69ms |
| others: | 218ms |
| total: | 547ms |
