Проблема с созданием файла
Есть такая конструкция Close #1 Open "test.txt" For Output As #1 Под win2003serv все работает и создается файл. Под XP prof на операторе Open имеем ошибку file not found. Под XP смотрел на трех машинах и везде ошибка. Что за бред. Может кто сталкивался с подобной фигней. ... |
| 17.05.2007, 14:31 |
Под каким пользователем работает прога? В какой папке создается файл? В текущей может быть запрещена запись. ... |
| 17.05.2007, 14:51 |
Прога запускается под паролем администратора и запись в текущую папку естественно разрешена. ... |
| 17.05.2007, 15:01 |
Разобрался кажется. Дело в Касперском. Как только отключаешь постоянную защиту то все нормализуется. Теперь надо придумать как с этой хренью бороться. Оставлять пользователей без антивируса нельзя , а с ним прога не работает. ... |
| 17.05.2007, 15:37 |
Странно, использовал вот такой код в нескольких программах, на разных компах, на разных системах и с Касперским тоже. Все работало без фокусов. for i=1 to n ... FileNum = FreeFile namedir = str(i) & nf & ".htm" Open namedir For Output As FileNum Print #FileNum, alltxt Close #FileNum ... next i ... |
| 17.05.2007, 16:12 |
Так тут тоже работало до одного из обновлений Касперского и вдруг перестало. Короче, если в настройках Касперского отключить проверку макросов отвечающих за работу с файлами, то все пашет. ... |
| 17.05.2007, 16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164022]: |
50ms |
30ms |
| others: | 198ms |
| total: | 324ms |
