внесение данных в DBF
Имеется таблица dbf. Необходимо заполнить поля. Вроде бы все просто. Проблема в том, что в таблице есть поля с названиями YEAR и MONTH. При попытке выполнить запрос на их заполнение- ошибка. Пришлось изменять названия на YEARq и MONTHq соответсвенно. Но очень не хочеться руками править файлы до и после заполнения их данными.(менять именя в заголовке). Нет ли возможности обойти эту проблему? Вот часть кода по добавлению Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.05.2007, 15:54 |
Попробуй не указывать имена полей. Но при этом тебе необходимо будет прописать ВСЕ значения для ВСЕХ полей таблицы: insert into table1 values(val1, val2, val3, ..., valn) ... |
| 03.05.2007, 16:13 |
как один из многочисленных вариантов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 03.05.2007, 16:22 |
Код: plaintext ... |
| 03.05.2007, 16:52 |
Спасибо, сработал вариант без указания имен полей! т.е. сразу Insert into dbf values(..,..) ... |
| 03.05.2007, 17:07 |
Есть уже готовая прога... могу отдать вместе с исходниками. Или замутить совместный проект. :) кстати Чтобы не ошибиться в порядке полей модифицируй вариант от klen_ след. образом .Fields ("YEAR") .Fields ("Month") ... |
| 17.05.2007, 17:44 |
lertominiСпасибо, сработал вариант без указания имен полей! т.е. сразу Insert into dbf values(..,..) Воспользуйся лучше советом PA [YEAR], [MONTH] или меняй наименование полей все равно проблеммы возникнут в будущем при каждом объявлении поля в скул запросе ... |
| 18.05.2007, 07:20 |
Именование полей менять нельзя..... если я правильно понял то этот файл используеся для формирования отчетов по льготникам.... Другой вопрос к тому кто изначально назвал поля именно так.... ЗАЧЕМ было использовать резервированные слова в названии полей :) ... |
| 18.05.2007, 11:18 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164014]: |
49ms |
46ms |
| others: | 242ms |
| total: | 391ms |
