Error '429' при попытке соединения с Оракловой базой из VBA
Ошибка возникает на выделенной строке. Run-time errror '429' ActiveX component can't create object Библиотеки MS ActiveX Recordset , MS ActiveX data object , MS OLE db PROVIDER использую. Помогите разобраться в чем дело. Public objSession As Object Public objDataBase As Object Sub ConnectToOracle() Set objSession = CreateObject("OracleInProcServer.XOraSession") Set objDataBase = objSession.OpenDatabase("ServName", "Login/pass", 0&) Dim strSQL As String 'strSQL = "Insert into test(d1,d2) values(1,2)" objDataBase.ExecuteSQL (strSQL) End Sub ... |
| 19.05.2007, 15:51 |
| 19.05.2007, 17:16 |
Да, клиент стоит ... |
| 21.05.2007, 07:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=SeoMadePlace&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
169ms |
61ms |
| others: | 415ms |
| total: | 729ms |
