Как ускорить загрузку формы
у меня почему то формы в эксел долго загружаются,сначала появляется белый экран а потом появляется форма ...нельзя ли это как то ускорить все коды прописаны на форме на событие иницилизация ... |
| 22.05.2007, 00:47 |
Дык наверное стоит код показать? Т.к. именно его придётся оптимизировать? ... |
| 22.05.2007, 02:18 |
Имеется форма. На форме 6 фреймов.В каждом фрейме по 3 переключателя .Каждый переключатель устанавливает в ячейку определённое число. Например в первом преключателе Код Range("A1").Value = "1" .Когда всё устанавливаю форму закрываю кнопкой Код Unload Me.Когда открываю форму ,то на событие Initialize прописан код Select Case Range("A1").Value Case 1: OptionButton1.Value = True Case 2: OptionButton2.Value = True Case 3: OptionButton3.Value = True Case Else MsgBox "Где-то ошибка, однако" End Select И таких ещё 5 штук,ну вообщем для 18 преключателей. Например следующий Select Case Range("A2").Value Case 1: OptionButton1.Value = True Case 2: OptionButton2.Value = True Case 3: OptionButton3.Value = True Case Else MsgBox "Где-то ошибка, однако" End Select Ну и т. д. ... |
| 22.05.2007, 10:16 |
abcdefgИ таких ещё 5 штук,ну вообщем для 18 преключателей. Например следующий Select Case Range("A2").Value Case 1: OptionButton1.Value = True Case 2: OptionButton2.Value = True Case 3: OptionButton3.Value = True Case Else MsgBox "Где-то ошибка, однако" End Select Ну и т. д. Второй код будет Select Case Range("A2").Value Case 1: OptionButton3.Value = True Case 2: OptionButton4.Value = True Case 3: OptionButton5Value = True Case Else MsgBox "Где-то ошибка, однако" End Select ... |
| 22.05.2007, 10:54 |
Странно, это фигня, я думал там какие-то сложные расчёты.. Вообщем это тормозить недолжно. Какой офис? Другие макросы не тормозят? ... |
| 23.05.2007, 19:12 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163979]: |
159ms |
47ms |
| others: | 245ms |
| total: | 495ms |
