Нужна помощь в Excel
Друзья, очень надеюсь на вашу помощь. Мне нужно сделать сводную таблицу, а учетная программа выгружает отчет только в том виде, как показано в файле примера. Мне нужно, чтобы макрос автоматически заполнил колонку А соответствующими наименованиями продукции. Помогите, пожалуйста, написать такой макрос. ... |
| 02.05.2007, 06:54 |
1. начать запись макроса 2. сделать необходимые действия вручную 3. остановить запись макроса 4. просмотреть записанный код макроса ... |
| 02.05.2007, 07:49 |
orunbek1. начать запись макроса 2. сделать необходимые действия вручную 3. остановить запись макроса 4. просмотреть записанный код макроса Я так делала, но программа ссылается на конкретные ячейки и диапазоны. Если я следующий раз попробую проделать это с другим отчетом, в котором будут другие данные, то не получу желаемый результат. Мне нужно, чтобы программа выполняла проверку, типа если ячейка пустая, то вставить значение предыдущей ячеки, а если в ячейке есть уже название, то нужно перейти к следующей. Я вот только не знаю как это прописать. ... |
| 02.05.2007, 08:08 |
к другим обращаться можете через объект Cells к примеру ActiveSheet.Cells(1,1), это обращение к ячейке 1:1 активного листа ... |
| 02.05.2007, 10:58 |
А что дальше делать? Я не знаю Visual Basic. Я умею только записывать простые макросы. Я так понимаю, что код в макросе надо изменить определенным образом, чтобы он смог работать с разными отчетами. Но я не знаю, как это сделать. ... |
| 02.05.2007, 12:48 |
Ситуация обрисована достаточно поверхностно. При такой постановке задачи нельзя придумать частного решения. К тому же, вы хотите изменить стандартный шаблон? По крайней мере это я понял из желания получить различные реакции на различные документы. Если нет - не ломайте голову над стандартизацией, а ищите реализации конкретных задач. ... |
| 02.05.2007, 12:56 |
Я, наверное, просто непонятно объясняю. Прикрепляю пример того, что должно получиться в результате работы макроса. Сейчас я это делаю вручную. Просто копирую наименование продукции и вставляю в те ячейки, которые идут ниже. Затем следующее опять копирую и всталяю. Но файлы обычно очень большие, на это уходит много времени, вот я и хочу как-то автоматизировать этот процесс. С вашей помощью. ... |
| 02.05.2007, 13:12 |
Irina14Я, наверное, просто непонятно объясняю. Прикрепляю пример того, что должно получиться в результате работы макроса. Сейчас я это делаю вручную. Просто копирую наименование продукции и вставляю в те ячейки, которые идут ниже. Затем следующее опять копирую и всталяю. Но файлы обычно очень большие, на это уходит много времени, вот я и хочу как-то автоматизировать этот процесс. С вашей помощью. мдяя.... если не знаете VBA, тогда... ... |
| 02.05.2007, 13:23 |
Не принимайте это на свой счет, однако я потихоньку начинаю чувствовать себя дауном... Наверное, мне лучше потусить в чате "кроватка". Подскажите, ОТКУДА макрос взял эти, вероятно, представляющие коммерческую ценность, данные? Это не 1С, часом? Рекомендую, если, конечно, Ваша фирма не стоит на грани банкротства, нанять человека для написания, извините за выражение, софтины, которая будет грабить Ваши "полностью проведенные сопроводительные документы" и, по нажатию кнопочки, формировать отчет в различных форматах, упаковывать в архив и даже прятать пасьянс "Косынка" от глаз начальника. А с VBA в этом случае - не париться. А то получите вирус. Бесп***ы. ... |
| 02.05.2007, 13:51 |
Попробуйте тут посмотреть http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=86 ... |
| 06.05.2007, 15:44 |
А вы не пробовали обратиться в корпорацию "Галактика", раз уж в прикреплённом файле, в шапке макросов стоит их копирайт? ... |
| 06.05.2007, 21:14 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163972]: |
40ms |
54ms |
| others: | 244ms |
| total: | 395ms |
