VB + DTS = "Server busy..."
День добрый. Есть пакет DTS (загружает DBF в таблицу MSSQL) сохранен как код VB, запихнут в DLL и вызывается из 1С. Отработав пару минут - вылетает ошибка: "Server busy. This action cannot be completed because the other program is busy. Choose 'Switch To' to activate the busy program and correct the problem." При этом закачка продолжается, а окошко с ошибкой продолжает висеть.. Создал простенький проект в VB с кнопкой запускающей загрузку из этой же DLL - появляется та же ошибка с немного другим текстом: "This action cannot be completed because the other application is busy. Choose 'Switch To' to activate the busy application and correct the problem." Никаких окошек и сообщений в фоне DLL-ка не выдает.. Подскажите в каком направлении копать ? ... |
| 25.05.2007, 10:49 |
возможно програмно дублируеться созданный объект выложи код ... |
| 25.05.2007, 11:43 |
Подвисает DTS. Или просто долго перекачивает, нужно подождать. Вообще я пробовал пользоваться DTSом под вб - весчь капризная и глючная. ... |
| 25.05.2007, 12:28 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163970]: |
152ms |
28ms |
| others: | 204ms |
| total: | 420ms |
