Помогите, пожалуйста новичку. Нужно создать календарь.
Сделал интерфейс, а дальше - проблема: не знаю с чего начинать. Это моя первая программа, подскажите пожалуйста как и что мне использовать. Хотя бы наведите на мысль. ... |
| 03.05.2007, 21:52 |
Использовать готовый контрол календарь и не изобретать велосипед :). Находится он в библиоеке Windos Common controls2-SP4 кажется. MsComct2. ... |
| 04.05.2007, 01:52 |
Вот мои рекомендации: 1. Разместил бы 2 элемента ListBox (месяц/год) 2. Создал бы массив элементов Label(i) в количестве 37 штук и разместил бы их ниже ListBox поочередно Label(0)...Label(36) в 7 столбцов(где каждый столбец день недели) и 6 строк. В последней строке достаточно поместить только 2 элемента: Label(35) и Label(36) До остальных очередь не дойдет при максимальном количестве дней в месяце - 31, с учетом того, что 1 число этого месяца - воскресенье и будет расположено в Label(6) (Пример Июль - 2007 года). В этом случае 31 число у нас окажется как раз в Label(36). Думаю идея ясна. Все элементы массива Label должны быть не видимы. 3. Из расчетов потребуется определить каким днем будет первое число месяца. Потребуются такие функции VB - WeekDay, WeekDayName, Month и схожие. Как только находите день первого числа месяца, то помещаете его в нужную ячейку (например для Июля 2007 - Воскресенье - Label(6)) Делаете ячейку видимой и забиваете все стоящие за ней циклом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 5. Ну и обрабатываете выборку другого месяца/года через: Код: plaintext 1. Вроде все. Вот такое краткое пособие :) Пример моей программы со схожей реализацией работы календаря, можно посмотреть тут: http://eo.yastrebov.biz/screen.php Удачи в Ваших начинаниях. ... |
| 04.05.2007, 02:16 |
Magnus23Использовать готовый контрол календарь и не изобретать велосипед :). Находится он в библиоеке Windos Common controls2-SP4 кажется. MsComct2. Данный календарь имеет значительные недостатки. Из того, что я помню - не обновляется с наступлением новой даты, и собственным таймером это не исправишь... ... |
| 04.05.2007, 02:19 |
VipFedor Magnus23Использовать готовый контрол календарь и не изобретать велосипед :). Находится он в библиоеке Windos Common controls2-SP4 кажется. MsComct2. Данный календарь имеет значительные недостатки. Из того, что я помню - не обновляется с наступлением новой даты, и собственным таймером это не исправишь... Недостатки можно найти практически в любом контроле. Но это не повод чтобы все писать самому. А исправить при желании можно что угодно. Там строго говоря не календарь а DatePicker, т.е. его использование подразумевает наличие дополнительного кода. Все ж лучше чем писать с нуля. ... |
| 04.05.2007, 12:38 |
| 05.05.2007, 08:03 |
Спасибо всем огромное, хоть что-то с места сдвинулось. Но опять же куча вопросов и банальные грабли( Вот мой код, почти всё на что меня хватило: Option Explicit Dim MyDate As Date Dim FirstDayOfMonth Dim DayIndex Dim i As Integer Dim mesjac As Integer Dim god As Integer Private Sub Form_Load() DayIndex = 1 MyDate = CDate(1 & "/" & mesjac & "/" & god) Select Case Weekday(MyDate, vbMonday) Case 1 FirstDayOfMonth = FormMounth.Label(0) Case 2 FirstDayOfMonth = FormMounth.Label(1) Case 3 FirstDayOfMonth = FormMounth.Label(2) Case 4 FirstDayOfMonth = FormMounth.Label(3) Case 5 FirstDayOfMonth = FormMounth.Label(4) Case 6 FirstDayOfMonth = FormMounth.Label(5) Case 7 FirstDayOfMonth = FormMounth.Label(6) End Select For i = FirstDayOfMonth To 42 FormMounth.Label(i).Visible = True FormMounth.Label(i).Caption = DayIndex DayIndex = DayIndex + 1 Next i End Sub Возникли такие вопросы: Как определить последний день месяца? Первый определил, хотя всё равно ничего не работает. Как сделать так, чтобы при событии Click переменной присвоилось значение, которое было бы видно во всех формах проекта? Ломаю голову которую неделю. Помогите, иначе совсем сломаюсь. ... |
| 23.05.2007, 21:54 |
Всё что сделал зарботало. Только до сих пор не могу сообразить как определить последний день месяца? Выбор месяца и года находятся в другой форме, так что каким-то путём надо чтобы переменные передавались из одной формы в другую??? ... |
| 24.05.2007, 09:17 |
в форме передающий параметр об. глоб.переменную Public lastDay as Long Sub() lastDay=1 end sub в другой форме получай данные из формы Debug.Print ИмяВормы.lastDay ... |
| 24.05.2007, 09:49 |
form2.perem1 = form1.perem1.... где form2 и form1 Name твоих форм.... можно еще так Me.perem1 = form2.perem2 Вобщем набери в редакторе кода Name твоих форм поставь точку и посмотри какие там будут интересные вещи появляться.... :) ... |
| 24.05.2007, 09:50 |
gjghjcform2.perem1 = form1.perem1.... где form2 и form1 Name твоих форм.... можно еще так Me.perem1 = form2.perem2 Вобщем набери в редакторе кода Name твоих форм поставь точку и посмотри какие там будут интересные вещи появляться.... :) Не получается пишет, мол Outside Procedure( ... |
| 24.05.2007, 10:36 |
TIKOв форме передающий параметр об. глоб.переменную Public lastDay as Long Sub() lastDay=1 end sub в другой форме получай данные из формы Debug.Print ИмяВормы.lastDay Не получается. Дело в том, что в форме-источнике присвоение знач-я переменной располагается внутри события Click.( ... |
| 24.05.2007, 10:38 |
Может я что-то не так делаю??? ... |
| 24.05.2007, 10:39 |
salvadorМожет я что-то не так делаю??? без разницй в каком событии главное объявить глоб. переменую присвоить значение и потом обращаться к ней через ИмяФормы.Переменная ... |
| 24.05.2007, 11:03 |
тогда добавь модуль и пропиши в нем Код: plaintext 1. В принципе тоже можно сделать и в модуле формы... тогда код будет как я писал выше ... |
| 24.05.2007, 11:08 |
Написал Имя формы. переменная сама появилась. Значение 0. Не передаётся и всё, хоть тресни( ... |
| 24.05.2007, 11:17 |
Еще раз. Ты ее где объявляешь??? ... |
| 24.05.2007, 11:22 |
Пробовал и в модуле и в форме в разделе General. Эффект один и тот же. ... |
| 24.05.2007, 11:24 |
Хм.... Public FormCapt As String ' Это должно быть в General UserForm1 Private Sub Form1_Load() FormCapt = "ВАСЯ!" End Sub Код кнопки на форме Form2 Private Sub CommandButton1_Click() MsgBox Form1.FormCapt End Sub Только что проверил... РАБОТАЕТ!!!! ... |
| 24.05.2007, 11:32 |
Спсибо огромное с значениями вроде подразобрался. Наступил на новые грабли. Значение переменной не меняется при щелчках, т. е. я щёлкаю допустим год2006 a=2006, потом щёлкаю год2007, переменной по идее должно присвоиться значение 2007, но оно остаётся тем же. ... |
| 24.05.2007, 20:39 |
salvadorТолько до сих пор не могу сообразить как определить последний день месяца? Выбор месяца и года находятся в другой форме, так что каким-то путём надо чтобы переменные передавались из одной формы в другую??? Определить последний день месяца можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. salvadorЗначение переменной не меняется при щелчках, т. е. я щёлкаю допустим год2006 a=2006, потом щёлкаю год2007, переменной по идее должно присвоиться значение 2007, но оно остаётся тем же. Меняется. Обрабатывай событие Объект_Click(), а не Объект_Change() Например: Код: plaintext salvadorнадо чтобы переменные передавались из одной формы в другую Можно передавать переменные в качестве параметров процедуре обработки: Форма 1: Код: plaintext 1. 2. 3. Форма 2: Код: plaintext 1. Надеюсь тебе это поможет! ;) ... |
| 24.05.2007, 23:19 |
Спасибо огромное, VipFedor. С переменными я разобрался. А вот за последний день месяца отдельное спасибо, удружил...целую неделю голову ломал никак не мог придумать. ... |
| 25.05.2007, 19:49 |
VipFedor, если тебе не будет трудно, объясни пожалуйста как работают эти 2 строчки: If Year(Date) Mod 4 = 0 Then: MonthDays = 29 If Year(Date) Mod 4 <> 0 Then: MonthDays = 28 ... |
| 25.05.2007, 20:50 |
Если год делится на 4 без остатка значит он високосный и в феврале 29 дней иначе год простой и в феврале будет 28 дней. Mod Operator Used to divide two numbers and return only the remainder. Syntax result = number1 Mod number2 ... |
| 25.05.2007, 21:00 |
gjghjcЕсли год делится на 4 без остатка значит он високосный и в феврале 29 дней иначе год простой и в феврале будет 28 дней. Mod Operator Used to divide two numbers and return only the remainder. Syntax result = number1 Mod number2 Спасибо, теперь мой ум прояснился))) ... |
| 25.05.2007, 21:47 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163967]: |
35ms |
48ms |
| others: | 213ms |
| total: | 346ms |
