Разобрать значения по листам.
Доброго дня! Может что то подскажите. На листе в столбце забиты значения валют, доллар, евро и т.д. (число валют не определено) их курсы и суммы. нужно раскидать все валюты с суммами на разные листы (листы допустим назовем в соотв. с валютой). Пока что приходит в голову только способ идти по столбцу с валютой и проверять есть или нет такой лист, если нет, то добавлять лист и копировать строку, если есть то просто копировать строку. Интересует есть ли способ это сделать попроще? Боюсь запутаться с добавлением строк на разные листы. ... |
| 29.05.2007, 11:19 |
Можно и так, но нужно сначала тогда определить уникальные валюты, и придется несколько раз пробегать по столбцу. ... |
| 29.05.2007, 11:30 |
А их у вас много ? Включите автофильтр, выберите уникальные валюты, создайте руками эти листы и все ... ... |
| 29.05.2007, 11:33 |
Мне надо чтоб макрос все делал, руками низя. В принципе в форуме где то видел как собрать коллекцию уникальных значений, но пока не совсем понятно как создавать листы по значениям коллекции и надо ли вообще. И потом опять таки боюсь запутаться при добавлении строк на разные листы. ... |
| 29.05.2007, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163952]: |
149ms |
44ms |
| others: | 247ms |
| total: | 484ms |
