заполнение Datagrid при загрузке формы.
Подскажите что я не так сделала? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. в строке где пытаюсь присвоить датагриду данные: Set DataGrid1.DataSource = adr пишет RunTime error 7004 "The rowset is not bookmarkadle" ... |
| 28.05.2007, 23:50 |
Код: plaintext Это во-первых. А во-вторых прекращайте клепать код не понимая смысла написанного. Надо ж и документацию иногда читать, тогда и проблем бы небыло. Конкретнее: в соеденении указан серверный курсор, а в рекордсете вы требуете статический, т.е. клиентский, но если есть явнбое указанбие параметра в соеденении то рекордсетные параметры не учитываются. Кстати не уверен поддерживает ли mysql серверный курсор вообще. Все это описано в документации. А также в гугле, если запустить поиск по описанию ошибки. Многие ссылки ведут на топики этого же форума с обьяснениями почему это происходит и чтобы их найти нужно потратить 2 минуты. Гугл и Ф1 ваши друзья. Фотку в студию. Magnus ... |
| 29.05.2007, 02:02 |
Просто когда я делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 29.05.2007, 09:27 |
мальчики, помогите! мне программу послезавтра отдать нужно! :( иначе директор съест! ... |
| 29.05.2007, 09:51 |
Код: plaintext 1. ... |
| 29.05.2007, 09:57 |
adr.Open "select * from docs ", cnn, adOpenStatic, adLockReadOnly Set DataGrid1.DataSource = adr я значит не права. :) как я понимаю эти две строки: adr.Open "select * from docs ", cnn, adOpenStatic, adLockReadOnly - открываю свою таблицу. Set DataGrid1.DataSource = adr - присваиваю гриду значение adr. если строкой Set DataGrid1.DataSource = adr я грид только "прилепила" то как присвоить ему значение? ... |
| 29.05.2007, 10:39 |
Н-да. Нужно поосторожней с жаргоном. Лепим - имеется ввиду присваиваем его датагриду, прилепляем. Нужно просто убрать adr.Close. ... |
| 29.05.2007, 10:46 |
Спасибо! ты мой спаситель! :) вот только получилось после того, как я убрала и cnn.Close критическая ли ошибка, если я не буду закрывать соединение? ... |
| 29.05.2007, 10:59 |
Не очень. Можно сделать Set adr.ActiveConnection = Nothing и закрыть соединение. ... |
| 29.05.2007, 11:44 |
Еще один вопрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 29.05.2007, 14:50 |
adr.Open "select * from docs", cnn, adOpenKeyset, adBathOptimistic в этой строке выдает ошибку 3001: Аргументы имеют не верный тип,выходят за пределы допустимого диапазона или вступают в конфликт друг с другом. ... |
| 29.05.2007, 14:53 |
Ну кто-нибудь, подскажите! По идее ошибка незначительная, но я немогу понять в чем она заключается. ... |
| 29.05.2007, 17:07 |
adBathOptimistic? Оптимистичная ванная? adLock Bat c hOptimistic В таких случаях помогает Option Explicit в начале модуля. Код: plaintext 1. ... |
| 29.05.2007, 18:15 |
Спасибо!!! не представляешь как я тебе благодарна! я думала уже завта к начальнику на ковер придется идти. :) еще раз спасибо! ... |
| 29.05.2007, 18:39 |
Фотку в студию =) ... |
| 29.05.2007, 19:35 |
Фотка в студии... а у меня очередная лажа... данные - не сохраняются. :( ... |
| 29.05.2007, 19:43 |
прошу прощения, код не выложила... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 29.05.2007, 19:46 |
Нашла ошибку... место adLockBatchOptimistic надо было adLockOptimistic :) Antonariy - не правильно подсказал ... |
| 29.05.2007, 20:34 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163939]: |
145ms |
43ms |
| others: | 217ms |
| total: | 435ms |
