значение из выделеной строки в Datagrid
Так и не понял, что трудного в том чтобы DblClick обработать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 30.05.2007, 15:23 |
Где ж ты раньше был? Worobjoff!!! это самое оно!!!! )) спасибо тебе!!!! ) ... |
| 30.05.2007, 15:48 |
Код: plaintext как бы не пробовала, пишет ошибку. ... |
| 30.05.2007, 16:09 |
Здесь rs("ID") - это обращение к полю рекордсета имеющему имя "ID" Посмотрел ваше первое сообщение, вы используете другую запись rs!ID Устаревший синтаксис, а привычка может подвести. Лучше rs.Fields("ИмяПОля").Value или сокращенная запись rs("ИмяПоля") Увидев ID любой программист обычно понимает под ним имя первичного ключа. Если он есть в вашей таблице (уникальный первичный ключ), то форме единичной записи чтобы открыть нужную запись достаточно знать лишь значение этого ключа. Например Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.05.2007, 16:28 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163932]: |
168ms |
60ms |
| others: | 238ms |
| total: | 516ms |
