Как удалить символ с определенным форматом
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: есть екселевский файл, в нем в ячейках некоторые символи имеют формат "Надстрочный" Необходимо написать макрос, который бы проверял каждый символ и если он в формате "Надстрочный" - то удаляло бы его. С Visual BAsic совершенно не знаком, пполистал форум, на смог найти ответ. Проблема в том что я не могу взять значение "Надстрочечности" (True или False) символа и присвоить его какой то переменной чтобы потом проверить ее. Вот что я со своими 0-выми знаниями написал :) Конечно оно не работает... И еще я не знаю как запустить проверку по ячейках, которые имеют данные, здесь только проверяет символы в выделеной ячейке. n = Range("A1").Characters.Count For k=1 to n Set f = Range("A1").Characters(n, 1).Font.Superscript If f = true then [удалить этот символ] next k БУду весьма признателен если кто-то покажет код как это все дело сделать. В аттаче пример файла ... |
| 30.05.2007, 21:48 |
Аттача нет, открепился попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 30.05.2007, 22:21 |
lena_####Аттача нет, открепился попробуйте так: [/src] ухты, спасибки огромнейшее А не поскажете, как мне сделать чтобы был проход по столбцам и по строчкам, чтобы проверило весь диапазон данных, а не одну ячейку? Атачу файл ) ... |
| 30.05.2007, 22:40 |
Вот образец ... |
| 30.05.2007, 22:40 |
| 30.05.2007, 23:00 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163928]: |
147ms |
41ms |
| others: | 249ms |
| total: | 480ms |
