Как на VB6 или vbscript изменять параметры Internet Explorer
Нужно выключить или включить параметр Отображать рисунки Что бы не лазить руками каждый раз в меню: Сервис Свойства обозревателя Закладка " Дополнительно " ... |
| 15.02.2007, 07:58 |
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Display Inline Images (yes/no) только придется после этого перезапустить IE как сделать это без перезапуска IE самому интересно узнать, но afaik никак ... |
| 15.02.2007, 13:54 |
NikzHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Display Inline Images (yes/no) только придется после этого перезапустить IE как сделать это без перезапуска IE самому интересно узнать, но afaik никак Развивая тему вот VBS код. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.02.2007, 14:08 |
Классно! Спасибо! ... |
| 15.02.2007, 14:42 |
Я какую-то фигню спорол. Вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.02.2007, 14:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.02.2007, 14:52 |
Благодарю! ... |
| 15.02.2007, 14:56 |
Подскажите! В каком разделе реестра, меняется параметр Улучшенная передача цветовых оттенков HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\ ???? \Улучшенная передача цветовых оттенков", ??????, "REG_??????" ... |
| 31.05.2007, 10:19 |
попробуй эксперементально в IE поменяй и посмотри как реестр в этом разделе реагирует что там меняется ... |
| 31.05.2007, 10:29 |
JaneDoeпопробуй эксперементально в IE поменяй и посмотри как реестр в этом разделе реагирует что там меняетсяя уже так пробовал сначала сохранял раздел в реестре в файл потом менял параметр в самой проге IE и опять сохранял раздел в реестре в другой тексовый файл далее эти два файла сравнивал командой fc 1.txt 2.txt >000 но там не поймёшь в каком подразделе реестра изменилось ( раздел IE достаточно велик ) то же самое делал с подразделом Main, но там не меняется, значит не там. ... |
| 31.05.2007, 11:11 |
а если HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\ "SmartDithering"=dword:00000001 ... |
| 31.05.2007, 11:19 |
JaneDoeа если HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\ "SmartDithering"=dword:00000001 ТОЧНО, ПОПАЛ JaneDoe БОЛЬШОЕ САПАСИБО а то я каждый раз картинки то включаю, то выключаю что бы странички быстрей открывались, а теперь буду кнопочку нажимать. ... |
| 31.05.2007, 11:27 |
Стараемс =) ... |
| 31.05.2007, 11:28 |
вот она кнопочка ... |
| 31.05.2007, 11:45 |
ты ярлык на скрипт сделай, помести его на раб стол и назначь горяч. клвишу ярлыку, например CTRL+F12 ... |
| 31.05.2007, 11:48 |
а можно чуть чуть передлать что бы CTRL+f11 выключить а CTRL+12 включить ну это уже тонкости ... |
| 31.05.2007, 11:49 |
параметры IE меняются с помощью скрипта vbs успешно, но эти изменения вступают в силу, только после кнопок Применить или ОК меню Свойства обозревателя а как в коде это сделать? нажатие этих кнопок Применить или ОК Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 31.05.2007, 12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163924]: |
149ms |
31ms |
| others: | 211ms |
| total: | 429ms |
