Что значит сообщение?
что переменная(ссылка на объект) создается временно в конструкции for each.Ну откуда ты выкопал эту ересь? Переменная прямо определена через Dim, она существует все время вместе с контекстом, в конструкциях for each и next ей присваивается значение. При достижении конца коллекции ей присваивается nothing. Если произошел выход из цикла, то у нее остается последнее присвоенное значение. Может ты путаешь for each ... next с with ... end with? Внутри этого блока действительно создается временная переменная (ссылка на объект). попробуй вот этоПопробовал, отработало без ошибок, как и должно. И что? ... |
| 01.06.2007, 14:45 |
попробуй вот этоПопробовал, отработало без ошибок, как и должно. И что? тогда тебе уже ничего не поможет з.ы. хзнает, у меня вылетает именно эта ошибка (91) ... |
| 01.06.2007, 14:49 |
Хочется спросить, вокруг тебя есть стены? Она могла вылетать потому что нет ячейки с текстом fff, потому что FFF в верхнем регистре или эта ячейка не попала в Selection. ... |
| 01.06.2007, 15:28 |
AntonariyХочется спросить, вокруг тебя есть стены? my fall, такое тоже бывает ... |
| 01.06.2007, 15:35 |
Antonariy jhonkukИнициализации класса происходит когда находиться контрол на какой-либо из форм, а так как этого контрола на Form1 не существует происходит эта самая ошибка 91. Заработало, когда бросил PictureBox на Form1, а в процедуру Load вызываемой формы frmMain добавил первой строкой Unload Form1. Думаю, что это коряво, но до другого не додумался.Можно было просто избавиться от второго Exit For, но это тоже коряво. Нужно выкинуть из Class_Initialize циклы и то, что за ними, сделать процедуру, через которую сразу после создания передавать нужный PictureBox и форму, и в ней выполнять ctl.AutoRedraw = True и т.д. Согласен. Что касается самого цикла, то он заработает в этой интерпретации: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 01.06.2007, 16:12 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163918]: |
972ms |
58ms |
| others: | 247ms |
| total: | 1325ms |
