Работа с TreeView
Подскажите пожалуйста как сделать такую вещь: пишу клиента для MS SQL, заполняю TreeView из базы элементами, как можно определить кликнув по элементу TreeView не только его Text (с этим проблем нет), но и уникальное ключевое поле (ID) записи в таблице базы. Аналогичная проблема и с ComboBox_ом, заполнение происходит из базы (таблица с наименованиями), а записать в другую таблицу надо не название, а ID, но как его определить не соображу. ... |
| 14.06.2007, 21:28 |
Работа с TreeView
Стандартное решение - юзать свойство Tag узла. Node.Tag В элементе ComboItem комбобокса ImageCombo то же есть свойство Tag. И там и тут, Tag имеет тип Variant. В стандартном комбобоксе, есть еще свойство ItamData имеющее тип Long Код: plaintext 1. ... |
| 14.06.2007, 21:35 |
Работа с TreeView
Спасибо за ответ. Если я правильно понял свойство Node.Tag мне надо применить при заполнении TreeView, название узла например "Книги", а Tag будет Id записи? ... |
| 14.06.2007, 22:00 |
Работа с TreeView
Все сделал,спасибо! Вопрос закрыт. ... |
| 14.06.2007, 22:24 |
Работа с TreeView
Сваял дежурный пример по TreeView ... |
| 14.06.2007, 23:03 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163862]: |
165ms |
54ms |
| others: | 226ms |
| total: | 502ms |
