Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / В excel макрос работает а переношу в VB6 чтобы сделать DLL не хочет работать.
    #34592318
32sasha
В excel макрос работает а переношу в VB6 чтобы сделать DLL не хочет работать. Помогите, пожалуйста, что не то?
' запись данных в файл
Sub v_txt()
Dim a(24 To 28) As String
Dim b(24 To 28) As String
Dim rec As String
Dim i, f As Integer
'Заполнение массива план
For i = 24 To 28
a(i) = Worksheets("свод ").Cells(i, 4)
Next i
For i = 24 To 28
b(i) = Worksheets("СВОД ").Cells(i, 5)
Next i
'запись массива впеременную rec
For i = 24 To 28
rec = rec & a(i) & vbTab & b(i) & vbTab
Next i
'запись переменной в файл
f = FreeFile
Open "c:\30" For Output As f
Print #f, rec
Close f
End Sub
    #34592360
TIKO
в VB через объект Excel.Application
Код: plaintext
1.
2.
3.
Dim exl as Object
set exl =CreateObject("Excel.Application")
или через референс
Dim exl as new Excel.Application
    #34595873
32sasha
Сделал вот так, чтото не работает.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Dim objExcel As Object
Private Function Launch_Excel() As Boolean
    On Error GoTo ExcelNotOpen
        Set objExcel = GetObject
        Launch_Excel = True
    Exit Function
ExcelNotOpen:
    If Create_New_Instance_of_Excel = True Then
        Launch_Excel = True
    End If
End Function
и
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
    objExcel.Workbooks.Open FileName:=CommonDialog1.FileName
Dim a( 24  To  28 ) As String
Dim b( 24  To  28 ) As String
Dim rec As String
Dim i, f As Integer
For i =  24  To  28
   a(i) = objExcel.Worksheets("Ñâîä ").Cells(i,  4 )
Next i
 For i =  24  To  28
   b(i) = objExcel.Worksheets("Ñâîä ").Cells(i,  5 )
Next i
что не то?
    #34595964
Фотография Antonariy
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
    On Error Resume Next
    Set objExcel = GetObject(, "Excel.Application") 'Получаем не абы что, а что надо
    If objExcel Is Nothing Then Set objExcel = CreateObject("Excel.Application") 'Если excel не запущен, запускаем
    If Not objExcel Is Nothing Then
        Launch_Excel = True
        objExcel.Visible = True
    End If
End Function
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Dim rec As String
Dim i, f As Integer
With objExcel.Workbooks.Open(CommonDialog1.FileName) 'в экселе может быть несколько книг
    For i =  24  To  28
        a(i) = .Worksheets("Ñâîä ").Cells(i,  4 )
    Next i
    For i =  24  To  28
        b(i) = .Worksheets("Ñâîä ").Cells(i,  5 )
    Next i
End With
    #34598066
32sasha
Спасибо уже все OK
