Как загрудить в ADODB.RecordSet очень длинный SQL запрос?
Может какнить его из файлика можно подгружать? ... |
| 14.06.2007, 10:37 |
ГлюкМожет какнить его из файлика можно подгружать? 1. Открыть файл с запросом 2. Прочитать содержимое файла в переменную 3. Вставить переменную вместо запроса 4. Закрыть файл с запросом ... |
| 14.06.2007, 10:41 |
Если SQL server то создай хранимые процедуры, и запускай через Command ... |
| 14.06.2007, 10:45 |
А примерчик есть какойнить как читать из файла? ... |
| 14.06.2007, 10:50 |
Файлик прочитал. Но в RecordSet не получается поместить запрос, похоже он очень большой. Как это сделать? ... |
| 14.06.2007, 11:27 |
Глюк Но в RecordSet не получается поместить запрос, похоже он очень большой. Как это сделать? что значит "не получается"? результаты запросы не выгружаются или что? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 14.06.2007, 11:32 |
Прочитал из файлика запрос поместил в RecordSet при попытке выполнения вываливается Run-time error '-2147467259 (80004005)' На других, не больших, запросах все отрабатывает ... |
| 14.06.2007, 11:37 |
а что гугл по этому ерору?говорит? ... |
| 14.06.2007, 11:41 |
Что, просто код ошибки, без текстового описания? Текст запроса можно увидеть? ... |
| 14.06.2007, 11:45 |
select db, sum(cnt_a) cnt_a, sum(divider_a) divider_a, sum(gnvls_a) gnvls_a, sum(licensed_a) licensed_a, sum(dif_id_common_a) dif_id_common_a, sum(dif_fullname_a) dif_fullname_a, sum(dif_divider_a) dif_divider_a, sum(dif_gnvls_a) dif_gnvls_a, sum(dif_licensed_a) dif_licensed_a, sum(cnt_w) cnt_w, sum(divider_w) divider_w, sum(gnvls_w) gnvls_w, sum(licensed_w) licensed_w, sum(cnt_d) cnt_d, sum(divider_d) divider_d, sum(gnvls_d) gnvls_d, sum(licensed_d) licensed_d from ( select 1 ord, 'RMS' DB, sum(decode(rms.status, 'A', 1, 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(rms.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(rms.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(rms.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', 1, 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(rms.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(rms.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(rms.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms union all select 2 ord, 'DC' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(dc.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(dc.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(dc.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(dc.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, 0 dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(rms.full_name), upper(dc.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(rms.divider, dc.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(rms.gnvls, dc.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(rms.licensed, dc.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(dc.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(dc.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(dc.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(dc.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code union all select 2 ord, 'DC' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(*) cnt_d, sum(decode(sign(dc.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(dc.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(dc.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code where rms.bar_code is null union all select 3 ord, 'master' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(m.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(dc.id_common_name, m.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(dc.full_name), upper(m.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(dc.divider - 1, m.divider - 1, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(dc.gnvls, m.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(dc.licensed, m.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(m.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(m.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(m.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(m.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods union all select 3 ord, 'master' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(m.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(m.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(m.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(m.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods where rms.bar_code is null union all select 4 ord, 'dsosed' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(dsosed.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(dsosed.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(dsosed.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(dsosed.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, dsosed.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(dsosed.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, dsosed.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, dsosed.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, dsosed.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(dsosed.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(dsosed.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(dsosed.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(dsosed.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_dsosed dsosed on m.id_goods = dsosed.id_goods union all select 4 ord, 'dsosed' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(dsosed.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(dsosed.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(dsosed.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(dsosed.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_dsosed dsosed on m.id_goods = dsosed.id_goods where rms.bar_code is null union all select 5 ord, 'ekat' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_ekat ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 5 ord, 'ekat' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_ekat ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null --------------------------------------------------------------------------------------------------------- union all select 6 ord, 'interlek' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_interlek ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 6 ord, 'interlek' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_interlek ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null --------------------------------------------------------------------------------------------------------- union all select 7 ord, 'kazan' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_kazan ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 7 ord, 'kazan' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_kazan ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null --------------------------------------------------------------------------------------------------------- union all select 8 ord, 'lemmdb' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_lemmdb ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 8 ord, 'lemmdb' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_lemmdb ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null --------------------------------------------------------------------------------------------------------- union all select 9 ord, 'megg' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_megg ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 9 ord, 'megg' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_megg ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null --------------------------------------------------------------------------------------------------------- union all select 10 ord, 'murmansk' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_murmansk ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 10 ord, 'murmansk' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_murmansk ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null --------------------------------------------------------------------------------------------------------- union all select 11 ord, 'novosib' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_novosib ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 11 ord, 'novosib' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_novosib ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null --------------------------------------------------------------------------------------------------------- union all select 12 ord, 'orange' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_orange ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 12 ord, 'orange' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_orange ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null --------------------------------------------------------------------------------------------------------- union all select 13 ord, 'perma' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_perma ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 13 ord, 'perma' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_perma ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null --------------------------------------------------------------------------------------------------------- union all select 14 ord, 'perm_m' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_perm_m ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 14 ord, 'perm_m' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_perm_m ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null --------------------------------------------------------------------------------------------------------- union all select 15 ord, 'piter' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_piter ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 15 ord, 'piter' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_piter ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null --------------------------------------------------------------------------------------------------------- union all select 16 ord, 'rostov' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_rostov ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 16 ord, 'rostov' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_rostov ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null --------------------------------------------------------------------------------------------------------- union all select 17 ord, 'santa' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_santa ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 17 ord, 'santa' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_santa ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null --------------------------------------------------------------------------------------------------------- union all select 18 ord, 'saratov' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_saratov ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 18 ord, 'saratov' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_saratov ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null --------------------------------------------------------------------------------------------------------- union all select 19 ord, 'spartak' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_spartak ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 19 ord, 'spartak' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_spartak ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null --------------------------------------------------------------------------------------------------------- union all select 20 ord, 'togliatti' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_togliatti ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 20 ord, 'togliatti' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_togliatti ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null --------------------------------------------------------------------------------------------------------- union all select 21 ord, 'trfc' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_trfc ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 21 ord, 'trfc' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_trfc ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null --------------------------------------------------------------------------------------------------------- union all select 22 ord, 'trifarma' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_trifarma ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 22 ord, 'trifarma' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_trifarma ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null union all select 23 ord, 'verbena' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_verbena ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 23 ord, 'verbena' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_verbena ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null union all select 24 ord, 'voron' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_voron ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 24 ord, 'voron' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_voron ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null union all select 25 ord, 'nnovgorod' DB, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.id_common_name, ekat.id_common_name, 0, 1), 0)) dif_id_common_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(upper(m.full_name), upper(ekat.full_name), 0, 1), 0)) dif_fullname_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.divider, ekat.divider, 0, 1), 0)) dif_divider_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.gnvls, ekat.gnvls, 0, 1), 0)) dif_gnvls_a, sum(decode(rms.status, 'A', decode(m.licensed, ekat.licensed, 0, 1), 0)) dif_licensed_a, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.id_goods, null, 0, 1), 0)) cnt_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0), 0)) divider_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0), 0)) gnvls_w, sum(decode(rms.status, 'W', decode(ekat.licensed, 1, 1, 0), 0)) licensed_w, 0 cnt_d, 0 divider_d, 0 gnvls_d, 0 licensed_d from v_goods_rms rms left outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code left outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods left outer join v_goods_nnovgorod ekat on m.id_goods = ekat.id_goods union all select 25 ord, 'nnovgorod' DB, 0 cnt_a, 0 divider_a, 0 gnvls_a, 0 licensed_a, 0 dif_id_common_a, 0 dif_fullname_a, 0 dif_divider_a, 0 dif_gnvls_a, 0 dif_licensed_a, 0 cnt_w, 0 divider_w, 0 gnvls_w, 0 licensed_w, count(ekat.id_goods) cnt_d, sum(decode(sign(ekat.divider - 1), 1, 1, 0)) divider_d, sum(decode(ekat.gnvls, 1, 1, 0)) gnvls_d, sum(decode(ekat.licensed, 1, 1, 0)) licensed_d from v_goods_rms rms right outer join v_goods_dc dc on rms.bar_code = dc.bar_code right outer join v_goods_master m on dc.id_goods = m.id_goods right outer join v_goods_nnovgorod ekat on m.id_goods = ekat.id_goods where rms.bar_code is null ) group by ord, db ... |
| 14.06.2007, 11:48 |
ГлюкФайлик прочитал. Но в RecordSet не получается поместить запрос, похоже он очень большой. Как это сделать? на счет большого запроса здесь обсуждалось http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=438015 ... |
| 14.06.2007, 11:52 |
Глюк, вы меня конечно извините, но сугубо имхо - что-то не так в вашем королевстве, если вы пытаетесь выполнить вот такой вот запрос, да еще и с клиента. ... |
| 14.06.2007, 11:57 |
пи... создай View по каждому запросу и объеденяй в общий в рекордсете как таблицы ... |
| 14.06.2007, 11:58 |
Ппц... Если бы я был sql-парсером, то выдал бы именно такую ошибку. ... |
| 14.06.2007, 12:28 |
Представляю себе, каково тому кто придет после вас поддерживать эту сис.тему. ... |
| 14.06.2007, 14:09 |
Насколько я понял, там 25 повторений одного и того же кода, меняется лишь один параметр. В чем глубокий смысл такого копирования? Если нужно вернуть на клиента некий счетчик то для этого есть куча других методов. Запрос и без этого достаточно тяжелый, с множеством вызовов линейных функций и подзапросами, его полюбому нужно хранить в процедуре на сервере. Magnus ... |
| 14.06.2007, 16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163860]: |
153ms |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 450ms |
