Как в Excel объединить ячейки ?
Добрий день ! Код рисует линии вокруг ячейки 1,1 objExcel.ActiveSheet.Cells(1, 1).Borders.LineStyle = xlContinuous А как объединить строки, например с 1 по 9 ячейку. (1,1 по 1,9) С уважением Александр. ... |
| 19.06.2007, 11:50 |
Код: plaintext ... |
| 19.06.2007, 12:25 |
Код работает objExcel.ActiveSheet.Range(Cells(i, 2), Cells(i, 9)).Merge но после второго запуска (не выходя з программы) выдает ошибку. Method 'Cells'of object'_Global' failed если с программы выйти и снова печатать, все нормально. Excel закрываю так objExcel.Quit Set objExcel = Nothing В чем может быть ошибка ? ... |
| 20.06.2007, 09:24 |
Александр GAGADDDOCКод работает objExcel.ActiveSheet.Range(Cells(i, 2), Cells(i, 9)).Merge но после второго запуска (не выходя з программы) выдает ошибку. Method 'Cells'of object'_Global' failed если с программы выйти и снова печатать, все нормально. Excel закрываю так objExcel.Quit Set objExcel = Nothing В чем может быть ошибка ? Сравни свой код: Код: plaintext И мой: Код: plaintext ... |
| 20.06.2007, 13:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163827]: |
269ms |
25ms |
| others: | 209ms |
| total: | 536ms |
