Как вызвать диалог Выполнить
Как запустить диалог Выполнить с собственной строкой для запуска. работаю с функцией SHRunDialog ... |
| 26.06.2007, 15:30 |
Вызывает диалог Run Передаваемые параметры: hOwner - хэндл родителя. hIcon - хэндл иконки, которую можно поместить вместо стандартной (окошко программ с песочными часами) sDir - рабочий каталог, можно передать 0 (об'явив как Long) - тогда каталог, в котором расположена программа. sTitle и sPrompt - соответственно заголовок и подсказка диалога. uFlags - передаваемые параметры Run_NOBROWSE = 1 Убрать кнопку Найти Run_NODEFAULT = 2 Оставить ComboBox чистым. Run_CALCDIRECTORY = 4 Получить рабочую директорию из имени файла Run_NOLABEL = 8 Убирает надпись перед ComboBox-ом. ... |
| 27.06.2007, 12:04 |
Это все у меня есть только вот ответа на вопрос не получил. Пробовал через реестр как то подозрительно рабтает через MRU у двух диалогов (Win+R и программно вызванный) разные значения по умолчанию в строке запуска. ... |
| 27.06.2007, 12:26 |
Может нажать Win+R а потом Ctrl+V или найти хендел текстового окошка и послать ему wm_paste ? Вариант с Win+R (SendKeys) топстартера устроит? Могу примерчик набросать... ... |
| 28.06.2007, 04:04 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163797]: |
181ms |
54ms |
| others: | 240ms |
| total: | 533ms |
