translit
Привет. Как можно делать так что бы функци "translit" (кнопка "translit") работала не только для столбец "A", а для всех столбец который есть в данном листе? ... |
| 02.07.2007, 08:36 |
translit
Ты код кнопки видел???? Или не добрался до него? С уважением, Николай. ... |
| 02.07.2007, 09:39 |
translit
Код кнопки видел и кое-что менял там. Знаю, с помощи цикла можно делать, но, так как VB незнаю, не могу делать. ... |
| 02.07.2007, 09:49 |
translit
ну это же настолько очевидно... посмотри внимательно там буковка "A" есть... она отвечает за какой-то "A", попробуй другие буквы...например "B"... посмотри что получиться выяви связь ... |
| 02.07.2007, 11:03 |
translit
первое что пришло на ум это заменить Код: plaintext Код: plaintext Соответственно, если заменить 1 на 2 то замена произойдет во втором столбце (столбце "B") и т.д. Привинтим цикл и получим такой вот алгоритм. цикл по столбцам цикл по строкам Действие с элементом массива (например замена букв с русских на латинские) конец цикла по строкам конец цикла по столбцам При определении границ циклов советую почитать в хелпе VBA о такой штуке как USEDRANGE. потому как в твоем случае то что будет находится в строке 3001 останется не транслитерированным. Также если это не определено твоим заданием то соответсвие латинских букв русским имхо лучше сделать в коде создав массивы например с названиями RusArr и LatArr. С уважением, Николай. ... |
| 02.07.2007, 11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163784]: |
159ms |
39ms |
| others: | 226ms |
| total: | 474ms |
