Разобраться с Paradox
И все-ж - может кто подсказать с Paradox-овскими файлами - на пример? Собственно табличка приложена. Надо всего лишь открыть ее используя ADO так чтобы нормально понимались русские буквы в текстовых полях... Мне пока не удается... :( ... |
| 04.07.2007, 07:30 |
у меня твоя база выдает не правильный формат внешней таблицы создаю базу парадокс через висуал дата менеджер ввожу значение на руском через insert into показывает нормально покажи строку подключения ... |
| 04.07.2007, 07:55 |
ЗЫ SQL Server DTS тоже не воспринимает базу как парадокс 3,4,5 ... |
| 04.07.2007, 08:02 |
Да, тут похоже действительно что-то непонятное с табличкой. Взял другую (для той-же программы) - все вроде нормально. Кроме BLOB-полей - они не видны в таблице ни при подключении через OLEDB, ни через ODBC. Это решаемо??? P.S Табличку приложил... ... |
| 04.07.2007, 09:44 |
AndrFP.S Табличку приложил... Да, я про поле pKonf в данной табличке... ... |
| 04.07.2007, 09:46 |
тоже самое возможно капируешь таблицу при блокировке данных или это парадокс 7 версии выйди из програм использующих данную таблицу и еще раз подцепи строку соединения все таки покажи ... |
| 04.07.2007, 09:59 |
TIKOтоже самое возможно капируешь таблицу при блокировке данных или это парадокс 7 версии выйди из програм использующих данную таблицу и еще раз подцепи строку соединения все таки покажи Строка - навроде такой: cn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\DB;Extended Properties=Paradox 5.x" Других программ использующих данную таблицу нет. Ну можно еще через Access-e с той-же табличкой связаться - эффект тот же - поля BLOB просто не видны... Версию таблиц парадокса не знаю... ... |
| 04.07.2007, 10:33 |
5x версия так попробуй cn.Open "Driver={Microsoft Paradox Driver (*.db )};DriverID=538;Fil=Paradox 5.X;DefaultDir=C:\DB;Dbq=C:\DB;CollatingSequence=ASCII" ... |
| 04.07.2007, 10:38 |
TIKO5x версия так попробуй cn.Open "Driver={Microsoft Paradox Driver (*.db )};DriverID=538;Fil=Paradox 5.X;DefaultDir=C:\DB;Dbq=C:\DB;CollatingSequence=ASCII" То же самое - полей BLOB в частности pKonf среди полей таблицы не видно. ... |
| 04.07.2007, 10:52 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163773]: |
176ms |
59ms |
| others: | 221ms |
| total: | 518ms |
