ToolTipText
Пытаюсь сделать всплывающую подсказку с содержимым ячейки, чтоб были видны длинные записи в MSFlexGrid при наведении на ячейку курсора. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код работает только если не прокручивать строки грида. То есть он и потом работает, но показывает не те данные, т.к. привязка к координатам мыши. Может кто знает как по другому эту фишку сделать? ... |
| 06.07.2007, 17:14 |
ToolTipText
Ход мыслей правильный, но его нужно дополнить свойствами RowPosition(index As Long) и ColPosition(index As Long) . Они возвращают соответственно расстояние указанных строк и столбцов от верхней и левой границы грида. Для уехавших возвращают -1. ... |
| 06.07.2007, 18:11 |
ToolTipText
Private Sub MSFlexGrid1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single) MSFlexGrid1.ToolTipText = "" If MSFlexGrid1.MouseRow + MSFlexGrid1.MouseCol >= 2 Then MSFlexGrid1.ToolTipText = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.MouseRow, MSFlexGrid1.MouseCol) End If End Sub ... |
| 06.07.2007, 20:00 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163760]: |
164ms |
29ms |
| others: | 206ms |
| total: | 435ms |
