Как при открытии файла excel'я запустить процедуру
Доброго времени суток!!!! Снова прошу помощи у Вас. Надо сделать так, чтобы при открытии файла экселя, обрабатывалась какая-либо процедура. К примеру, скрыть все объекты, кроме одного. В Access'е это делалось с помощью Form_Load'а, но там была форма, а здесь ее нет. Как быть???? ... |
| 09.07.2007, 14:28 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.07.2007, 14:34 |
Сапсибо. Однако, при открытии не срабатывает. ... |
| 09.07.2007, 14:37 |
Почти ЛузерСапсибо. Однако, при открытии не срабатывает. См. WorkbookOpen Event ... |
| 09.07.2007, 14:40 |
В модуль ЭтаКнига (ThisBook) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.07.2007, 14:50 |
А вот это работает, спасибо. Прости Почти ламера за столь глупые вопросы. ... |
| 09.07.2007, 14:57 |
Вот столкнулся с проблемой. Есть процедура Private Sub Workbook_Open() checkBox1.visible=false End Sub Она располагается в модуле ЭтаКнига, все элементы располагаюся на Листе1 и весь программый код там же. Так вот, если в этой процедуре использовать checkBox1.visible=false, вылазиет ошибка Variable not defined. Что это ??? Пробовал прописать это чекбокс через Option Explicit - тоже самое. Помогите еще разочек! ... |
| 09.07.2007, 15:45 |
Найди 1 отличие: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.07.2007, 15:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163752]: |
147ms |
35ms |
| others: | 228ms |
| total: | 449ms |
