Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Filter
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
Filter
    #34652577
TIKO
пытаюсь с помощью Filter-а установить критерии отбора
глючит при такой строке фильтра
rs.Filter = "good_name like '%р'"
Ошибка аргумент имеет неверный тип выходит за пределы ....
но при другом раскладе работает
rs.Filter = "good_name like '%р%'"
rs.Filter = "good_name like 'р%'"
тоже самое выполняю через sql запрос работает
в чем моджет быть причина
БД SQL Server
Заранее спасибо
Filter
    #34652635
vkodor
А зачем в VB одинарная ковычка? Она только в SQL.
Код: plaintext
rs.Filter = "good_name like %р%"
Filter
    #34652661
Фотография IguMEN
Продолжу вопрос: а как отключить фильтр? без рефреша, разумеецца.
Filter
    #34652767
TIKO
vkodorА зачем в VB одинарная ковычка? Она только в SQL.
Код: plaintext
так не работает вовсе ошибка аргумент
ковычки нужны если вы используете Like
Filter
    #34653538
vkodor
IguMENПродолжу вопрос: а как отключить фильтр? без рефреша, разумеецца.
Код: plaintext
rs.Filter = ""
Filter
    #34653546
vkodor
TIKO vkodorА зачем в VB одинарная ковычка? Она только в SQL.
Код: plaintext
В VBA (только что попробывал) работает без ковычек.
Filter
    #34654111
Фотография HandKot
TIKOпытаюсь с помощью Filter-а установить критерии отбора
БД SQL Server
Заранее спасибо
вероятно в этом
Код: plaintext
If Operator is LIKE, Value can use wildcards. Only the asterisk (*) and percent sign (%) wild cards are allowed, and they must be the last character in the string
обратить внимание на they must be the last character in the string
если есть возможность, то в самом запросе добавьте дополнительное поле, котрое будет
Код: plaintext
RIGHT(good_name, 1 )
, либо использовать
Код: plaintext
REVERSE
