Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Сообщения об ошибках
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
    #34656506
Фотография Shovgenyuk
Когда в программе возникает не перехваченная ошибка, то редактор VB выдает соответственное окно-сообъщение. Если ето случалось в откомпилированной програме, то раньше тоже выдавалось сообъщение и естественно что программа "вылетала". Счас что-то случилось с пректом и в откомпилированной программе никакого сообщения при ошибках не выдается, и программа просто вылетает. Что могло случится, почему исчезли сообщения, как их восстановить?
    #34656668
Фотография gjghjc
On Error Resume Next
Нигде в проекте такого нет???
С уважением, Николай.
    #34656701
Deggasad
не на все ошибки сообщение вылетает! Я в этом сам не сильно секу, но у меня не на все ошибки вылетает! Может ошибки другие стали!
    #34656851
gjghjcOn Error Resume Next
Есть, но оно и раньше было и при етом сообщения были, On Error Resume Next действут только в той функции где оно написано а не во всем проэкте.
Ну и в редакторе, когда код не откомпилированный в ехе-файл, сообщения есть, если бы из-за On Error Resume Next их не было , то и в редакторе тоже не было бы.
    #34656861
Фотография VladConn
Маловероятно, но посмотрите там опции в Tools/Options/General
    #34656884
Проект очень большой, огромнейший.
Может ето просто такой глюк VB, который проявился когда проект стал большой.
Раньше, когда проект был меньшим все было нормально, сообщения были, а счас изчезли даже в том коде который не изменялся.
    #34656892
VladConnМаловероятно, но посмотрите там опции в Tools/Options/General
Не понял, что маловероятно?
и какие опции смотреть?
    #34656913
Фотография VladConn
Маловероятно, что дело в опциях. Но посмотрите опции Error Trapping и Compile. А что, у вас есть предложение смотреть опцию для ToolTip? :0)
    #34656919
Deggasadне на все ошибки сообщение вылетает! ...
Как ето не на все?
По моему на все должно быть сообщение, но и в редакторе на те же самые ошибки сообщение есть, только в ехе-файле исчезает.
    #34656941
VladConnМаловероятно, что дело в опциях. Но посмотрите опции Error Trapping и Compile. А что, у вас есть предложение смотреть опцию для ToolTip? :0)
Error Trapping:
Break in class module
Compile:
Compile On Demand - отмечено
Background Compile - отмечено
    #34656998
AndrF
Shovgenyuk...и программа просто вылетает. Что могло случится, почему исчезли сообщения, как их восстановить?
А вылетает это как - просто окошко пропадает, безо всяких криков?
Скорей всего где-то с обработкой ошибок накрутили.
Найти несложно, но это код надо видеть...
    #34657049
AndrF
Исчезает окно без всяких сообщений, как будто-бы кто-то снял процесс.
Кода там больше 100 000 строк, сомневаюсь что кто-то захочет в нем разбиратся.
Если бы с обработкой ошибок что-то накрутили, то в редакторе тоже бы не было сообщений, не так ли?
    #34657481
AndrF
Shovgenyuk[quot AndrF]
100000 строк это не так и много.
Захотеть разобраться - вполне можно за приемлимую сумму. Я бы взялся, но только не раньше следующей недели - скоро уезжаю... Сложность больше в том что у себя придется поднимать чужой проект со всеми его компонентами - это тоже время...
А накрутить можно по разному. Скорей всего в проект было добавлено что-то связанное с сабклассингом (это может быть какой-то некорректно написанный компонент) и это поганит весь проект. Надо просто постепенно вычленить его и исправить. Ну или вообще выбросить из программы, если исправление невозможно.
Постарайтесь вспомнить, что такого добавляли до появления проблемы. Зачастую это бывают самопальные компонентики занимающиеся укашательством менюшек и подобное...
Или, если не помните, постепенно вычленить его, передвигая свою искуственную ошибку к началу программы.
    #34657926
Да, действительно были добавлены два контролы на MDI-форму: cToolBar и cReBar, которые используют сабклассинг.
Я использую их для меню так как стаднартное не подходит потому что в нем нельзя добавить болеше чем 256 пунктов меню.
Код етих контролов есть, но ... разбираться надо... искал что-то готовое, но выходит что нашол не совсем готовое.
Большое спасибо всем, особенно AndrF
